主题:【已应助】鱿鱼测pH
冰饼兵
各位大佬,现在有点鱿鱼肉,需要测试PH请问是把鱿鱼肉打碎,然后浸泡在蒸馏水中一段时间再测试溶液的PH吗?如果是的话鱼肉和水的比例是多少?如果再加上滴定盐度的话用这个溶液可以吗?
推荐答案:123回复于2022/10/17
称取粉碎后的鱼肉10.0g,加入新鲜煮沸后冷却的无二氧化碳蒸馏水100ml,摇匀,静置30min左右过滤,取滤液测定
获取验证码
