一般称量菌粉的时候,尽量是在一个单独的净化系统里操作,比如单独的工作台,类似接种室那种,整个是一个密闭的环境,不会将其倒入到洁净区外部空间,污染整个系统,因为此时菌粉的浓度最高,尽量控制;
在生产产品时,不可避免会出现活菌进入到现场环境和系统,这个时候就要对清洁程序进行修正,识别出具体是什么菌,怎么可以彻底消毒;乳酸菌比较容易消杀,有芽孢的,如凝结芽孢杆菌比较难,就要用到专用的消毒剂。
整个空调系统也要进行有效的消杀和定期的清洁,高效过滤器及时进行更换。
你所提到的问题,其实和死菌,活菌是没有关系的。 能够再培养基看到的都是活菌,实际生产的情况下,是否区分没有太大的意义。
另外也可以参考ATP荧光仪,来监测清洁的情况,此时的数值是死菌和活菌在一起的反映。
