主题:【已应助】对标题,不能提供试验用酸满足检测方法要求的证据。
浏览0 回复16 电梯直达
Ins_da502267
现场评审中发现实验室进行食品中重金属(铅、汞、隔)检测时采用分析纯硝酸、高氯酸进行样品消化,但不能提供试验用酸满足检测方法要求的证据,不符合214哪个条款?   试剂? 方法验证?记录?样品?  说的是什么问题? 是4.5.6吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/10/21
楼主参考上图,是4.5.6
您可能想找: 无机试剂 询底价
weiyd741030
通标小菜鸟
是4.5.6采购中对于试剂耗材的验收缺乏支撑材料,采购回来的实际耗材,根据测试方法的要求,需要进行测定,用来确定试剂本底是否高于方法检出限且对测试造成干扰
bslwg
yzguo
状元秀
答:这里说的是购买的酸试剂含量未达到标准要求的含量吗?如果是的话就是物资采购中的验收。
Insm_112810a8
zzy19810115
在路上
