主题:【已应助】挥发酚萃取法问题求助
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_d1e93d9a
本人非相关专业,最近要考上岗证,其中挥发酚萃取法,本人提纯4氨基安替比林的方法是使用三氯甲烷萃取,分别测得未萃取,萃取一次,萃取两次,萃取三次的空白吸光度是0.136,0.057,0.022和0.010,用萃取三次的做曲线0,0.25,0.50,1.00,3.00的吸光度分别为0.010,0.014,0.019,0.030,0.062感觉数值偏低便没有继续做,不知道是什么问题求教,提纯后的4氨基安替比林如图,顺便问一下10到1000ml的质控是直接取250ml做吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/10/24
楼主依据的方法是HJ 503-2009吗?
1、四氨基安替比林并不是用三氯甲烷萃取的,具体参考标准附录B,如下图
根据《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中规定,3cm比色皿时空白吸光值小于0.08即可,楼主的0.010个人实际工作中没遇到那么低的。
2、关于质控样的使用,如果完全按照标准绘制标曲取250ml萃取时曲线最高点为10μg,对应样品含量最高是0.04mg/L,楼主看一下证书不超过这个数值就可以取样250ml萃取,超过就需要稀释
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
第七叶
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主依据的方法是HJ 503-2009吗?1、四氨基安替比林并不是用三氯甲烷萃取的,具体参考标准附录B,如下图根据《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中规定,3cm比色皿时空白吸光值小于0.08即可,楼主的0.010个人实际工作中没遇到那么低的。2、关于质控样的使用,如果完全按照标准绘制标曲取250ml萃取时曲线最高点为10μg,对应样品含量最高是0.04mg/L,楼主看一下证书不超过这个数值就可以取样250ml萃取,超过就需要稀释
4-氨基安替比林也可以用三氯甲烷萃取,按照标准取2g,稀释到100ml,再用15ml三氯甲烷萃取一次就行(乳白色),再过滤,空白吸光度范围,0.03-0.07
第七叶
原文由 第七叶(Insm_9aa971d2) 发表:4-氨基安替比林也可以用三氯甲烷萃取,按照标准取2g,稀释到100ml,再用15ml三氯甲烷萃取一次就行(乳白色),再过滤,空白吸光度范围,0.03-0.07
这是科密欧的,国药的做出来的也可以
