主题:【已应助】测耗氧量考核样的锥形瓶一定要按国标预处理吗?
浏览0 回复4 电梯直达
马力
做考核样,按5750测耗氧量,锥形瓶一定要预处理吗?1..当时预处理当时使用还是可以提前一天预处理放着备用.?2.预处理完弃去溶液直接用(那样的话瓶子不是湿的吗?不影响结果吗?)还是需要再用纯水清洗沥干用?
推荐答案:ztyzb回复于2022/10/17
楼主详见上图标准原文,锥形瓶预处理的目的就是为了防止锥形瓶中有机物的干扰,所以做考核样一定要预处理;1、现用现预处理,长时间放置空气中有异物落入;2、弃去溶液直接使用不需要纯水清洗沥干
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
需要,是为了除去瓶子里原本存在的有机物或者还原性物质,这些残留的东西都会影响耗氧量的结果
马力
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:做考核样,按5750测耗氧量,锥形瓶一定要预处理吗?1..当时预处理当时使用还是可以提前一天预处理放着备用.?2.预处理完弃去溶液直接用(那样的话瓶子不是湿的吗?不影响结果吗?)还是需要再用纯水清洗沥干用?楼主详见上图标准原文,锥形瓶预处理的目的就是为了防止锥形瓶中有机物的干扰,所以做考核样一定要预处理;1、现用现预处理,长时间放置空气中有异物落入;2、弃去溶液直接使用不需要纯水清洗沥干
做了空白,预处理锥形瓶和没预处理的,有预处理的空白达0.50左右,没预处理的可以做到0.30多,想问下,这样的话是不是没预处理锥形瓶更好呢?
马力
原文由 123(m3149125) 发表:需要,是为了除去瓶子里原本存在的有机物或者还原性物质,这些残留的东西都会影响耗氧量的结果
预处理锥形瓶现预处理现用,不担心高锰酸钾残留或草酸钠残留对后续实验的副影响吗?目前我的预处理和没预处理,预处理的效果反而不好,是哪里可能出问题,需要注意什么?
