气象环境自动监测站环境数据在线传递
气象环境自动监测站就是指在某个地域依据必须,基本建设的可以全自动检测好几个因素,不用人工控制,就能全自动转化成报文格式,定时执行向中心站传送检测统计数据的气象站,是填补室内空间地区上气候检测统计数据空白页的关键。
气象环境自动监测站由气象传感器、微电脑气象数据采集仪、电源、通风罩、全天候防护箱和气象观测支架、通讯模块等部分构成。能够用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等十几个气象要素进行全天候现场监测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接,将数据传输到气象计算机气象数据库中,用于统计分析和处理各项数据。
![气象环境自动监测站]()
气象环境自动监测站用以对风频、风力、降雨量、平均气温、空气湿度、气压、太阳辐射量、地温、土壤含水量等9个气象要素开展全天当场检测,是气象站的1个关键构成。具备手机上气候短消息作用,能够根据多种多样通信与气候中心电子计算机开展通信,将气候传输数据到气候中心电子计算机气候数据库查询中,用以数据分析和解决。空
气相对湿度范畴0~99.9%精密度:±3%像素:01%可重复性:<5﹪輸出值PM25和臭氧已变为在我国头等大事检验和急待治理的关键空气污染源。
