六要素自动气象站常规湿地配置
六要素自动气象站复杂多样,不同领域所使用的气象监测设备略有不同,需要根据监测的环境要素进行灵活配置,达到监测数据,保证数据的准确无误性。
六要素自动气象站可分为多参数或六参数、五参数、四参数等。这种类型的气象站一般都是监测空气温度、空气湿度、风向风速、降水、大气压力、地面温度、太阳辐射类、能见度、云高、天气现象、闪电定位、大气电场、负氧离子、蒸发、冻土观测等一些要素,数据的业务处理完全符合气象业务观测的要求,是基本气象站和一般气象站地面气象观测的标准设备。常用到的监测设备有气压计、雨量计、风速计、风向标、百叶箱、风向风速计、干湿球温度表、温湿计、雨量计、蒸发皿、日照计、地温表。
六要素自动气象站可以自动检测多个气象要素而无需人工干预,自动定期生成气象数据,并将检测到的数据传输到电脑平台,起到便利了解环境状况的好处。
六要素自动气象站由多种气象要素传感器,微机气象数据采集设备,电源系统,辐射防护罩,全天候保护箱,气象观测支架,通讯模块等组成。可以应用在多种场景环境中,例如智慧灯杆,环保生态园区,水利水文,森林景区,交通道路,校园科普和农业。结合应用场景的现状,六要素自动气象站可以搭配适合的气象要素传感器,例如风速,风向,降雨量,温度,空气湿度,光度,土壤温度,土壤湿度,蒸发和大气压力。
利用六要素自动气象站来测量这些不同的气象参数并不是目的,目的是通过测量、保存、分析和处理这些数据,来提高现代气象信息服务应对自然灾害的能力,因此六要素自动气象站的测量功能实际上只是开始,与此同时,该仪器还提供了强大的自动保存、显示、数据导出、定位等功能,另外,气象站对于其测量精度也进行了优化,保证了测量数据的准确性。
