原文由 Ins_d58d595a(Ins_d58d595a) 发表: 可是我是按规范说的放了三分钟啊。。是次氯酸钠溶液浓度太低反而反应太快了吗?
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 有可能您滴的太快了,注意在出现黄色时加淀粉
原文由 Ins_d58d595a(Ins_d58d595a) 发表: 滴加硫代硫酸钠的时候吗?可我只加了一滴就褪色了。。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,您的浓度是不是计算有问题。HJ 534-2009中规定的更详细,可以参考。
原文由 Ins_d58d595a(Ins_d58d595a) 发表: 我按照这个规范滴定了下有效氯,还没加入盐酸溶液就是黄色的了,加了盐酸后放暗处放了五分钟,后面滴加了两三滴硫代硫酸钠标准溶液也还是褪色呈透明色了。。这个是怎么回事呢?
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,根据您的描述感觉硫代硫酸钠和次氯酸钠浓度相差很大,或者硫代硫酸钠浓度过高或者次氯酸钠浓度过低
原文由 Ins_d58d595a(Ins_d58d595a) 发表: 硫代硫酸钠标准溶液的浓度是0.100mol/L,次氯酸钠标准溶液的浓度是0.05mol/L。。这样也算相差过大吗?HJ 534-2009规范里说要稀释次氯酸钠溶液我也没稀释直接加了10ml去滴定了。。那我需要买一支低浓度的硫代硫酸钠标准溶液吗?
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,因为是以硫代硫酸钠为标准溶液来滴定次氯酸钠,所以要保证硫代硫酸钠浓度是准确的。不过看您的描述我感觉是次氯酸钠浓度低了
原文由 Ins_d58d595a(Ins_d58d595a) 发表: 这个都是找厂家买的标液,应该不会有问题吧?这么低浓度的次氯酸钠溶液也是不稳定么?
