主题:【已应助】大神帮忙看看!
浏览0 回复40 电梯直达
Ins_d6567784
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 色谱柱最高使用温度是多少?
最高280℃
xiaoheihei
检测器,280
柱箱60,程升260保持10分
柱子坏,只能换新吗?
假如载气断了,只有60度可能还有希望,但是也不太好了,可以老化一下,试试柱效,降低一些还能用,降低太多就算了。
柱子应该不会这么快坏掉,老化柱子,把柱头切20-30CM,再试试,应该还能用。
dadgoh
安平
正弦波装的基线,一般与色谱柱损坏有关。
此外需要注意维护清洗检测器,检测器污染的可能性也是存在的
安平
原文由 Ins_d6567784(Ins_d6567784) 发表:检测器,280柱箱60,程升260保持10分柱子坏,只能换新吗?
切割和老化一下试试,不奏效也只能更换
Ins_e132b567
Ins_17e9c34b
zwq1973
Ins_d6567784
原文由 Ins_17e9c34b(Ins_17e9c34b) 发表:楼主的问题解决了吗?
氮气不纯
换了氮气瓶,信号稍微高一点,然后老化几个小时。
