主题:【讨论】JJF/JJG标准查询
浏览0 回复4 电梯直达
山路十八弯
针对一些行业计量规范或地方计量规范,从哪里可查询呢?
国家层面的JJF/JJG有 http://jjg.spc.org.cn/resmea/view/index
获取验证码
路云
    1、可以登录以下网站查询,但不能保证该网站的信息会及时实施更新,即所下载的标准可能并非最新有效版本。
      2、地方标准可以登录各地市场监管局官网查询下载。
      3、还可以通过某些论坛、学社等网站下载,如“国防计量论坛”、“麦田学社”等。
山路十八弯
原文由 路云(luyunnc) 发表:          1、可以登录以下网站查询,但不能保证该网站的信息会及时实施更新,即所下载的标准可能并非最新有效版本。            2、地方标准可以登录各地市场监管局官网查询下载。            3、还可以通过某些论坛、学社等网站下载,如“国防计量论坛”、“麦田学社”等。
谢谢路老师的分享。再请教下,实验室拿到一台设备如何判定是要校准还是检定?如何找到对应的规范或规程?有些属于行业或地方计量规范,寻找范围太大操作不太实际。
Insp_8a082c6e
原文由 山路十八弯(v2902363) 发表:
可以看附件,目录里的设备需要检定,不在目录里的设备都可以校准
路云
      1、要看你的设备是否属于《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》(2020年第42号)中列出的属于“强制检定”类测量设备,如果属于“强制检定”的,则必须定期定点送政府计量行政主管部门指定的“法定计量检定机构”,执行“强制检定”(免费,但需要在政府计量行政主管部门备案),不允许校准。
      2、对于未列入以上强检目录的测量设备,使用单位可以自行决定以“非强制检定”或“校准”方式,送任何一家法定计量检定机构,或授权的计量技术机构溯源,或以“校准”方式送获CNAS校准能力认可的第三方校准实验室溯源。
      具体是以“非强制检定”的方式溯源,还是以“校准”的方式溯源,那就要根据测量设备使用场合,对该测量设备的预期使用的计量要求(合格判据)来决定了。当这一“合格判据”与国家计量检定规程规定的“法定计量要求”一致时,就可以以“非强制检定”的方式(不享受免费待遇)溯源(前提是国家有现行有效的计量检定规程,否则只能“校准”)。当这一“合格判据”与国家计量检定规程规定的“法定计量要求”一致时,就应该以“校准”方式溯源,取回后自行做“计量确认”进行合格判定,自行确定“复校时间间隔”。
      关于如何查找相应的检定规程/校准规范,你要根据测量设备的规范名称来查找,一般的通用测量设备都能查到,除非是“专用测试设备”。
2022/11/4 22:58:49 Last edit by luyunnc
