主题:【原创】土壤机械组成问题请教
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_20050d68
目前在做土壤机械组成,有几个问题一直不理解
问题1:计算小于某粒径颗粒含量这个分散剂量是换算成g/L吗,这个标准没有乘100%需要乘吗?
问题2:计算土粒直径,d1土粒密度是用2.65来计算吗
有大佬帮忙解决下吗
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
建议楼主将帖子改为求助帖,这样可以获得更好的曝光效果
Ins_20050d68
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:建议楼主将帖子改为求助帖,这样可以获得更好的曝光效果
怎么更改呢
通标小菜鸟
原文由 Ins_20050d68(Ins_20050d68) 发表:怎么更改呢
重新发帖,将帖子类型选为求助帖
言同学
重新发帖,将帖子类型选为求助帖
我觉得版主少发点的话,这个帖子会更好被看到
Insm_bd184078
问题得到解决了吗?我也想知道土壤密度为什么固定为2.62
