主题:【分享】【知识分享】辛烷值、压缩比与汽油标号的关系
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
汽油分为各种不同标号,常见的有92号、95号、98号等,个别地区还提供100号汽油,那么这些不同标号是什么意思?其实它们所代表的就是不同的辛烷值,标号越高辛烷值越高,表示汽油的抗爆性越好。
  辛烷值就是代表汽油抗爆震燃烧能力的一个数值,辛烷值越高抗爆性越好,那么这个值是怎么来的呢?简单来说就是将实际的汽油与一种人工混合而成的标准燃料相比较得出的数值。标准燃料有两种组成部分:一个是抗爆性非常好的异辛烷,一个是抗爆性很差的正庚烷。把异辛烷的数值设定为100,而正庚烷的数值设定为0,通过实验调节标准汽油两种混合物的比例,达到和实际汽油相同的抗爆性,这个比例就是我们所说的辛烷值了。举个例子,比如我们常用的93号汽油的辛烷值为93,它就代表与含异辛烷93%、正庚烷7%的标准汽油具有相同的抗爆性,以此类推,97号汽油就是和含异辛烷97%、正庚烷3%的标准汽油抗爆性相同。
  通过上面的解释可以看到,不同标号的汽油之间的差别只是辛烷值不同。这里需要纠正一个错误的概念,就是日常很多朋友所说的高标号的汽油更干净、更清洁的说法,切记汽油标号仅代表辛烷值,不代表汽油的清洁度!
  清洁度的问题则涉及到发动机一个至关重要的参数,那就是“压缩比”,这个参数决定了您的爱车应该加什么样的汽油。这一点还要回到文章最开始提到的一个问题,那就是汽油的抗爆性,也就是汽油抵抗爆燃的能力。为什么会产生爆燃?因为油气混合物注入汽缸后活塞向上运动,油气混合物被压缩,当压力升高时温度也会急剧上升,这是中学物理课上的一个基础知识点,如果此时汽油的抗爆性达不到要求,则会在火花塞点火之前就已经燃烧,从而形成爆燃,也就是我们平时常所说的“爆震”。
  那么爆燃对发动机有什么影响呢?很明显压缩过程中活塞是向上止点运动,有一个向上的力,如果此时发生爆燃则会产生一个向下的力,那么两个力相互作用在活塞上,势必会对活塞杆、气门、汽缸壁、曲轴等部件造成损伤,对发动机是非常不利的。所以说选择什么标号的汽油要根据发动机的压缩比来决定,压缩比越高就要选择越高标号的汽油,因为其抗爆性更好,可以承受更高的汽缸压力,从而避免发生爆燃的现象。
  那么如何根据压缩比来选择不同标号的汽油呢?通常来说压缩比在7.5~8.0的发动机应选用90~93号汽油;压缩比在8.0~8.5应选用90~93号汽油;压缩比在8.5~9.0应选用93~95号汽油;压缩比在9.5~10.0应选用95~97号汽油。
您可能想找: 汽油辛烷值/柴油十六烷值测定仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
