润滑油及深色石油产品在试验条件下冷却到液面不移动时的温度,称为凝点。
1 方法概要
测定方法是将试样装在规定的试管巾,并冷却到预期的温度时,将试管倾斜45度经过 1分钟,观
察液面是否移动。
2 仪器与材料
2.1 仪器
2.1.1 圆底试管:高度160士10毫米,内径20士1毫米,在距管底30毫米的外壁处有一环形标线。
2.1.2 圆底的玻璃套管:高度130土10毫米,内径40士2毫米。
2.1.3 装冷却剂用的广口保温瓶或筒形容器:高度不少于160毫米,内径不少于120毫米,可以用陶
瓷、玻璃、术材,或带有绝缘层的铁片制成。
2.1.4 水银温度计:符合 GB/T 514 《石油产品试验用液体温度计技术条件》的规定,供测定凝
点高 厂一35 5的石油产IR,I使用。
2.1.5 液休温度计;符合 GB/T 514的规定,供测定凝汽低于一35℃的石油产品使用。
2.1.6 任何型式的温度计:供测冷却剂温度用。
2. 1.了 支架:有能固定套管、冷却剂容器和温度计的装置。
2.1.6 水浴。
2.2 材料
2.2.1 冷却剂:试验温度在。℃以上用水和冰;在0一一20'C用盐和碎冰或雪;在一20℃以下用工业
乙醉 (溶剂汽油、直馏的低凝点汽油或直馏的低凝点煤油)和干冰 (固体二氧化碳)。
注:缺乏 }几冰时。可以使用液态氮气或液态空气或其他适乌的冷却剂,也可使用半导体致冷器(当用液态空气时
应使它通人旋管 金属冷却器井江C, l"全)
