主题:【原创】为什么要将浮球开关替换成液位传感器?
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
传统的浮球开关结构松散复杂,属于机械式产品,并且是直接与液体接触的,容易产生污垢,影响水质,还不容易清理。
光电液位传感器采用的是光学原理检测,有接触式和非接触式两种类型,接触式光电液位传感器是需要在水箱上开孔安装的,适合水箱不需要移动的设备,检测探头是棱镜结构,符合FDA标准。而非接触式光电液位传感器是将光学组件部分与棱镜部分分离出来,将传感器部分安装在设备上,棱镜部分则设计在水箱上,这种检测方式适合水箱需要移动的设备,并且更易清洁,防止污垢的产生,还可以实现水箱是否在位检测。
光电液位传感器不仅体积小、安装方便、功耗低,并且检测精度高、光学原理反应更加灵敏、免调试、内部无机械运动部件。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
