主题:【原创】【第5季仪器心得】氮气发生器使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
oscar_2007
【第5季仪器心得】氮气发生器使用心得
1.背景
Genius 1053氮气发生器标称可产流量为20L/min高纯氮气,纯度高达99.995%,通常可满足实验室对高纯氮气源的需求,发生器使用了6年性能依然稳定稳定地提供高纯氮气。内部搭载碳分子筛和变压吸附技术提供稳定的气源输出,且无需外部空气供给,自带压缩机就可以满足。
2.优点
2.1发生器设备安装简单,占地面积小。
2.2发生器持续的稳定的氮气气源,有效降低实验室使用成本。
2.3仪器耗材寿命内置寿命倒计时,到期会自动保养提示功能
2.4发生器自带压缩机隔离在隔离舱内,降低噪音和震动。降低对实验员的影响。
2.5发生器下面有四个脚轮,可方便移动位置,为实验员充分考虑到使用的便捷性。
3.发生器运行模式
3.1.按下电源启动开关后,仪器进入工作状态。需要运行稳定30min后气体纯度才能达到要求。
3.2.空压机工作运行模式是压力慢爬升到100psi,空压机会工作一段时间,液相质谱仪不需要要用氮气时,空压机会停下来不工作,直至仪器的气体被应用或消耗空压机则启动工作,如此空压机进入循环工作状态
3.3 在使用过程中,需要定期观察废液桶的液位,如满了需要及时倒掉。
4.注意事项
4.1.仪器前面板压力表读数应该保持在80~100psi,若压力表读数下降,应及时联系制造商售后,查找原因排查。
4.2.仪器前面板上“HIGH DUTY”LED指示灯闪烁,表示空压机一直处于工作状态,空压机循环工作被扰乱。需要联系制造商申请维修服务。
4.3.如仪器前面板上“SERVICE”LED指示灯闪烁,表示空压机服务时间已经用尽,需要对空压机进行维护了。可联系制造商申请维修服务。
5.总结
这款发生器总体运行良好,归结于我们实验室每年的安排一次厂家上门维护,设备的维护是延续设备寿命的关键因素,每年更换一次单极除水滤芯,进气口滤芯,RAC滤芯,为高纯度的氮气提供必要的保障以及做必要的维护保养;不能马虎。出气口连接两个大通量通用捕集阱,建议每半年需维护一次,6年使用运行时间,只出现过一次仪器报警灯闪烁,经过排查确认是过滤器使用寿命已到,需要更换新的。
您可能想找: 氮气发生器 询底价
