主题:【分享】【仪器心得】HACH TL230浊度仪使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
万事皆空-没个性
HACH TL230浊度仪使用心得
万华化学(宁波)有限公司    质量管理与检验中心    马盼盼
一、哈希TL2300浊度仪发展简介
1964年研发第一台浊度仪起,哈下在浊度测量领域已有五十几年的发展历史,TL23系列台式浊度检测仪为哈希最新一代浊度仪产品,主要应用于水处理及污水处理、各种工业场合、食品饮料、制药、电力、冶金和矿业、农业等领域。
TL23系列台式浊度仪除了连续测量模式外,新增单一读数(默认)和RST模式,单一模式保证在检测到样品稳定后才读取测试结果,浊度仪数值不会一直跳动,以此保证测量结果的稳定和准确,从而避免了人为判断的误差和重复测试的需要,让测量结果更为可靠, 并且采用了7寸彩色触摸屏,全新直观的操作界面和简单易懂的操作步骤 。
二、工作原理
TL23系列台式浊度检测仪采用90度光散射法对浊度进行测量。即浊度检测仪光源发出一束光线,使之穿过样品,并从与入射光呈90°的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射,从而得出样品的浊度值。
TL2300浊度仪的光学系统由钨灯(符合USEPA180.1)、透镜和光阑、一个90°检测器、前散射光检测器、透射光检测器组成,光路图如下:
1:浊度仪光路图
影响光散射因素:粒径大小、颗粒形状、折射率、离子和流体的颜色、粒子浓度,浊度计测量过程中需尽量减少这些因素的影响,同时最大限度地提高测量精度。以下将从粒径大小、溶液颜色、粒子浓度三个方面解释浊度仪光路图设计。
l 减小粒径大小对浊度测量的影响:
2 不同粒径大小光散射情况
从上图可以看出对不同大小的粒径,测量90度的光散射可以尽量减少粒径大小的影响,因此有图1中90度垂直方向散射光检测器。
l 溶液颜色对浊度测量的影响:
3 无色溶液与有色溶液对光源强度干扰的对比图
从上图可以看出有色溶液的光源强度明显被额外削弱,因此TL2300浊度仪采用了比浊法设计原理,在检测系统中额外增加一个水平方向的检测器,用以检测透射光强度,从而对测量结果加以校正,因此有了图1中水平方向透射光检测器。
l 粒子浓度对浊度测量的影响:
当入射光强度相同时,颗粒物浓度越高,它所引起的光散射与吸收将会成倍增加,为消除颗粒物浓度较高对测量结果的影响,可在浊度仪光路中增设前向或者后向散射光检测器。
三、TL2300技术信息
标准
光源
量程
数据储存
EPA(浊度仪美国标准要求)
钨灯光源
0-4000NTU
2000个(包括1200测试数据、400个校准数据,400个验证数据
3.1 TL2300浊度仪控制面板:
4 TL2300浊度仪控制面板
1 样品识别符和测量编号7 向上/向下导航箭头
2 用户说明8 侧栏菜单
3 说明9 时间和日期
4 浊度值、单位和读数模式10 选项按钮
5 警告或错误消息11 读数按钮
6 校准状态图标和校准曲线12 主页/仪器信息按钮
3.2界面侧栏菜单功能介绍:
仪器设置功能:
4 读数设置界面
读数模式:分为单一读数、持续读数、RST模式。一般默认单一模式,即读数稳定时测量停止。
拒绝气泡:将该功能开启时,样品中的气泡所造成的高浊度读数不会显示或记载在数据记录中。
比率:仪器在测量小于40NTU的浊度时,可以只使用90°方向检测器或者使用整套的检测器(比率功能),比率测量功能打开后,仪器把各个检测器获得的信号值通过内置的微处理器,按照预设好的数学算法进行计算,得出一个比率信号值。(使用比率测量的好处:测量结果有良好的线性,仪器校准稳定,可以测量有色度的样品)
四、仪器操作
4.1 TL2300校准
浊度仪首次使用前应校准仪器,后期建议至少每3个月对浊度仪进行一次校准。
校准步骤:
l 按下仪器屏幕右侧“校准”栏
l 设置校准曲线数值等级(一般为:<0.1、20.0、200、1000、4000)
l 准备标准物质小瓶(清洁表面并涂硅油,颠倒混匀使颗粒物均匀分布)
l 根据仪器屏幕提示,依次插入标准物质小瓶,注意小瓶上的三角形对齐仪器试样容器架上的参考标记,具体操作可参照用户手册步骤进行校准并保存新校准数据
注:切勿摇晃<0.1NTU的标准物质小瓶,否则会引入气泡对测量结果造成干扰,如果不小心被倒置或摇晃,请在使用前15min内不得进行校准工作
4.2 TL2300验证
每隔一段时间,测量已知的标准物质,从而来判断仪器的校准曲线是否有效,测量结果是否在可被接收的偏离范围内。注意TL2300有一个自动提醒功能,可用来提醒用户进行定期验证。
验证步骤:
l 按下仪器屏幕右侧“验证”栏
l 取合适的标准物质小瓶,清洁表面并涂硅油,颠倒混匀使颗粒物均匀分布
l 插入标准物质小瓶,注意小瓶上的三角形对齐仪器试样容器架上的参考标记,具体操作可参照用户手册步骤进行验证并保存数据
4.3 TL2300测量
l 按下屏幕右侧试样ID”栏,选择合适的试样ID,按下选择
l 取样约30mL至干净的浊度管中(试样置换2次),盖上盖子
l 无绒布擦拭干净,有条件的可滴一小滴硅油涂抹均匀
l 插入试样浊度管,注意小瓶上的三角形对齐仪器试样容器架上的参考标记,具体操作可参照用户手册步骤进行并保存数据
五、日常维护
5.1 以下因素可能造成浊度测量值不稳定或数值偏高
l 浊度管未清洁干净。可用超声波清洗后纯水冲洗,如有机样品可用丙酮清洗后再用酸或碱浸泡清洗,最后纯水冲洗干净;
l 样品含有气泡,气泡散射光线并给予一个高的读数。可采取静置、超声、真空提取等措施;
l 浊度管划痕较多。如少量划痕可用硅油以掩盖划痕,划痕太多建议更换;
l 仪器校准不当。需重新进行校准;
l 杂散光导致,杂散光让更多的光线到达探测器造成虚假的高浊度读数。日常使用过程中需注意保持样品间隔和光学器件的清洁;
l 光路污染。镜片被污染。
5.2 浊度仪的电源灯不亮
l 和电源接触不良。检查插头、插座后重新安装电源即可解决;
l 浊度仪内部的保险丝熔断。可用万用表检测一下,如熔断需更换新的保险丝。
您可能想找: 浊度计、浊度仪 询底价
