光电一体式与分离式液位传感器在外观和使用方面存在一些明显的区别。首先,从外观上来看,分离式液位传感器没有水晶头,而一体式液位传感器有水晶头。然而,尽管它们在外观上存在差异,但它们都属于光电液位传感器,并且其工作原理是相同的。
光电液位传感器内置了光学电子元件,具有体积小、功耗低、寿命长、IP68防水等级等特点。它们不需要机械运动,并且能够支持个性化定制。这些传感器内部包含红外发射管和光敏接收器,检测部位通常采用棱镜结构。在无水状态下,发射管所发出的光线经过透镜后会折射至接收器;而在有水状态下,光线会折射到液体中,从而导致接收器无法接收到或者只能接收到少量的光线。
![光电液位传感器]()
当机器设计需要水箱随时移动清洗时,通常会选择分离式液位传感器。分离式传感器可以轻松安装在水箱外部,并通过传感器与水箱内部的液位进行通信。而一体式传感器则安装在水箱内部,无法轻易移动。分离式和一体式传感器都可以检测最低水位,以防止干烧,并且它们也都可以检测高水位,以防止溢出。然而,分离式传感器还具备另外一个功能,即可以检测水箱是否在位。当水箱存在时,分离式传感器会使指示灯正常亮起;而当水箱被移走时,指示灯则会熄灭,以提醒用户水箱已经被移走。
光电一体式与分离式
液位传感器之间的主要区别在于外观方面。分离式传感器没有水晶头,适用于需要随时移动清洗水箱的机器设计。而一体式传感器则安装在水箱内部,不可轻易移动。无论是哪种类型的传感器,它们都能够准确地检测液位,以确保机器的正常运行。
