环保气象数据采集仪科研监测用
环保气象数据采集仪的选址必须按照相关的的选址要求。选择四周开阔的平坦地方,并且按照南北8m,东向4m的范围确定观测场的地址,特别要注意风杆倒下的方向要有10m以上的操作空间,如果条件限制可根据当地实际情况适当调整观测场的方向。选址过程中还要注意拟定观测场周围的手机信号情况,一定要选择手机信号既好又稳定的地方,为了方便确定手机信号情况,可以下载测试手机信号强弱的软件,以确定观测场的手机信号强弱,以确保该自动气象站的观测资料能够稳定、及时上传到中心服务器。
![环保气象数据采集仪]()
环保气象数据采集仪,需要设计5个地基基础,其大小可以根据预埋件的大小确定,一般以400mm×400mm横截面为宜,其深度一般为650mm,也可以根据当地土质情况确定适当增加或减少,但少不能小于500mm。由于风杆地基中要预埋一个210mm×210mm×1000mm的钢筋笼用于防雷接地,其尺寸为500mm×500mm×1200mm。3个拉绳地基的地锚与风杆的距离为5~6m,且与风杆连线之间的夹角为120°。基础一般采用水泥浇筑,牢固、美观、实用,顶面要方正、平滑,并高出观测场地面约5cm,以减少积水对固件的侵蚀。注意雨量传感器地基应当高出地面约15cm。
环保气象数据采集仪风杆底座预埋件3根地脚螺栓,建议先用φ6圆钢焊接固定好尺寸,预埋的时候直接调整好预埋件的水平即可,比只用定位板调整要精确可靠。在预埋风杆预埋件的时候还需要注意风杆倒下的方向,风杆预埋件超出地基水泥面4~8cm,拉绳地锚超出地基水泥面约3cm。
