主题:【分享】“开纤”的基本原理
浏览0 回复3 电梯直达
状元秀
在浙江萧绍地区的染厂乃至江苏吴江地区的织造印染行业,流传着一个“开纤”的工艺名词,这个名词在一些缸染厂被频繁使用,造成了一定程度上的语义混乱,有必要对其进行一次名词考古学的梳理和其工艺基本原理的澄清。
    这个词在染整的应用最初是从化纤超细纤维的染整开始的,它的应用场景是针对海岛丝染整,比如说用强碱对涤锦海岛丝进行处理,使“海”成分比如COPET发生溶解,从而形成超高F数超细的涤锦丝,超细高F数赋予织物更为柔软独特的手感,形成一种“开纤”风格;这个是目前关于开纤最初始、最正统的理解。其原理如图:
另一个化纤的应用场景和涤纶碱减量有关, 涤纶织物经碱减量后,涤纶纤维被碱减量苛蚀变细,织物的紧度变低,使织物的手感变软和具备更好的活络和悬垂性,这种也被萧绍地区染厂的称之为开纤。    在萧绍地区的染厂里的很多人,只要是纤维之间的分离或空隙加大,都会说成开纤,就比如,普通化纤长丝织物或化纤长丝织物与棉交织的织物,化纤需要加纺丝油剂来提升其集束性,以方便织造。这种织物在染整厂进行缸里前处理,通过对纺丝油剂的去除,和缸内松式水流冲刷的共同作用,使得长丝纤维间集束性被破坏,纤维间产生一定分离,从而获得蓬松松软的手感,这种处理也被称为开纤。  在前述的超细纤维织物染整生产中,有类麂皮绒的织物在开纤后要去磨毛,使织物产生细腻的绒感,从而使织物手感变得更好。另一个是在涤纶碱减量中,有时减量过量,会使纱线表面纤维变得过细,在缸内冲刷时发生断裂,在织物表面形成绒感,并产生了很好的手感。  这两个赋予织物良好手感的方法给了染厂工程师一个灵感,并由此把开纤这个概念引用到了人棉织物上,利用强酸对人棉进行一定程度的强力破坏,在高速冲刷的缸内令强力受损的人棉纤维断裂并脱离纱体,并在织物形成细腻绒毛,这个也在萧绍地区染厂被称为人棉“开纤”。
这类强酸“开纤”工艺后来也发展到棉、莫代尔和部分莱赛尔织物上,并有了专门针对这类开纤工艺的助剂,叫“开纤酶”,但其实根本不是酶,而是一些酸或者酸的缓冲溶液。
    到后来,在萧绍地区的染厂里的很多人,基本上会把对织物产生蓬松良好手感或细腻绒感的处理都说成“开纤”,并且在一定程度上会误以为这种手感的改善机理如前两者一样,是化学药剂对纤维的侵蚀导致的,比如,莱赛尔开纤。
  但这其实是个误解,莱赛尔与前述几种都不同,它所谓的“开纤”并不发生前述的“溶解”或“纤维断裂”过程,其过程中加的碱是起溶胀作用(水本身就有溶胀作用,碱令溶胀更剧烈),而非溶解或对纤维的破坏作用,也就是说它是一个纯物理过程,而非一个化学过程。它的基本机理是莱赛尔纤维在高溶胀下侧向作用力变弱,然后在高速冲刷下巨原纤发生劈叉开裂,尾端脱离纱体在织物表面形成绒毛,即它的原纤化过程。因此,所谓莱赛尔的开纤,实际是指它的原纤化过程。
源自:纺染天地
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU5积分, 2经验,加分理由:分享
获取验证码
Ins_77ec0856
chcyy888
WUYUWUQIU
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
