主题:【第十五届原创】一次高不可攀的维修服务让实验室直接“砍掉”了耐光色牢度的测试
浏览0 回复20 电梯直达
Ins_147c683c
该帖子已被石头雨设置为精华; 奖励积分记录: 石头雨(10分)
维权声明:本文为Ins_147c683c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
年度人气作品票选 591
投票
话说实验室接到一个新订单,检测业务量超大。设备及检测人员都是二十四小时不停运转,可是好巧不巧,也许是因为设备昂贵平时开启的较少的原因,也许是设备超负荷运转的原因,这不才测试了还不到业务量一半的耐光色牢度试验,就这样在检测半途罢工了。没办法只得联系供应商维修,可是因为设备购买时间年限较长,免费服务是不可能的了;于是只能自费找供应商上门服务了,这不提交维修申请、打款、付费.....,一套流程下来一周时间过去了,最后和供应商沟通好上门服务时间,又是一些列的行程码、健康码、核酸检测记录,终于终于盼来的维修商。
经过对设备全方位的检查,发现纯水系统水质不达标需要更换滤芯,还好还好,设备是国产的,滤芯当地也有,设备员立即去买,不到两小时买来了,换上之后水质合格了。维修工程师嘱咐道:“这个滤芯是易耗品要定期更换,供水系统的水质对设备寿命也有影响,建议实验室供水口接个三通,供水前先排一下污水,这样进入设备的水就干净多了,设备运行起来也会顺利”,专家说的有道理,实验室立马联系基建部门,在供水处接了一个三通。供水系统算是解决了。
可是可是,主检设备怎么还是开不起来。“什么?设备发动机有点问题,需要换件???”经过服务工程师的一通检查,原来主检设备除了问题,还好,供应商有库存,发过来安装上就可以了,这样经过两天的等待,设备部件终于换件成功。“开起来了,开起来了...”实验室领导看到设备启动起来,高兴地不得了。“怎么,声音有些不对啊?是啊,.....”维修工程师也听出来了,原来设备的线路板也老化了,可是目前的设备已经接近淘汰了,只有设备升级之后才可以更换。再说主检设备是进口设备,如果进口的话还得一段时间,可是看样子,设备还随时有停用的可能。再贵也得换啊,实验室主任一咬牙、一跺脚“换”,光说换,可价格怎么算:
更换滤芯:350/根×3=1050
安装三通:150/+人工费200=350
发动机配件:500/+安装费100=600
上门服务费:3000/3
往返路费:600
住宿费:180/宿×2宿=360
线路主板升级:65000元。
这一通算下来,光这次维修费就接近6千块钱了,线路主板再升级那就得7万多块钱。实验室主任为难了,算了,先这样用着吧。线路升级再说。
就这样,设备颤颤巍巍的又开始继续它的工作,可是天不遂人愿,服务工程师的嘴就像是“开了光”一样,前脚刚走,后脚线路板就烧了。没办法,检测任务是完不成了,检测进度也耽误了不少时日。实验室主任和客户好一顿沟通,好说歹说才同意分包,赔偿倒是免了,可是分包实验室的寻找、检测的加急费等等实验室却要全部承担。这次检测事故处理下来,实验室不但没有挣到钱,反而赔了接近三万块钱,如果在线路板升级,那就得十万块钱。“算了,还是不修了...”最终,实验室决定放弃耐光色牢度的检测。
结束语
故事结束了,静下来我们不妨总结一下,出现这种情况的原因究竟为何?
1. 设备管理不到位:水质是影响设备使用寿命的一个重要因素,设备在安装时应该提前考虑到这一点,安装三通实际上是“亡羊补牢”。
2. 设备维护跟不上:对于设备的使用,易耗件的更换成本要远远低于设备运行成本,所以易耗件该换就要换。
3. 设备使用不当:不能因为设备运行昂贵就“观而不用”,要知道设备越用才越顺溜。
4. 设备选型误判:设备也是随时更新的,在选购时尽量选购当下先进的设备,这样面临升级的几率可能会小一些。同时,对于进口设备的处理应该“物尽其用”,不要盲目崇洋媚外,进口的设备不一定适合自己。
维修形式选定:设备维修服务的成本相对来说还是比较昂贵的,“天下没有免费的午餐”,所以说与其每次设备出问题都要找外面人来维修,还不如实验室内部加强设备员能力的培训,小问题自己修,大问题在联系外面人解决,
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU5积分, 2经验,加分理由:原创加分
您可能想找: 技术咨询 询底价
石头雨
WUYUWUQIU
耐光色牢度试验机一般进口的都是最少几十万一台
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
hou1210
Ins_4d306fd9
Ins_974e39f9
Ins_147c683c
xinye1210
现在实验室设备维修费用占很大一块。
咕咕
m3332140
Ins_147c683c
