主题:【已应助】产气荚膜梭菌
浏览0 回复2 电梯直达
冰饼兵
买的标准菌株(第0代),复苏后接种到庖肉培养基,我能直接用这管庖肉培养基保存在2-8度冰箱吗?还是说再接种到其他的斜面培养基进行保存?另外对下一次传代时间有没有要求,需要间隔多久?
推荐答案:123回复于2022/09/01
即将菌种穿刺到斜面或半固体中,培养好后放在低温干燥处保存(2~5℃冰箱),定期移植,一般1~2个月移植一次(视菌种特征而定)。保藏时间依微生物的种类而定:霉菌、放线菌及芽孢菌保存2~4个月传代一次,酵母菌间隔两个月,普通细菌一个月,假单胞菌两周传代一次。
获取验证码
wuyuzegang
可以采用疱肉牛肉粒培养基和FTG,表面加石蜡液封放置2~8℃进行保存。
可以
半个月
产气荚膜梭菌保藏方法
1. 传代培养保藏法
又有斜面培养、穿刺培养、疱肉培养基培养等(后者作保藏厌氧细菌用),培养后于4-6℃冰箱内保存。
2. 液体石蜡覆盖保藏法
是传代培养的变相方法,能够适当延长保藏时间,它是在斜面培养物和穿刺培养物上面覆盖灭菌的液体石蜡,一方面可防止因培养基水分蒸发而引起菌种死亡,另一方面可阻止氧气进入,以减弱代谢作用。
3. 载体保藏法
是将微生物吸附在适当的载体,如土壤、沙子、硅胶、滤纸上,而后进行干燥的保藏法,例如沙土保藏法和滤纸保藏法应用相当广泛。
4. 寄主保藏法
用于目前尚不能在人工培养基上生长的微生物,如病毒、立克次氏体、螺旋体等,它们必须在生活的动物、昆虫、鸡胚内感染并传代,此法相当于一般微生物的传代培养保藏法。病毒等微生物亦可用其他方法如液氮保藏法与冷冻干燥保藏法进行保藏。
5. 冷冻保藏法
可分低温冰箱(-20-30℃,-50-80℃)、干冰酒精快速冻结(约-70℃)和液氮(-196℃)等保藏法。
6. 冷冻干燥保藏法
先使微生物在极低温度(-70℃左右)下快速冷冻,然后在减压下利用升华现象除去水分(真空干燥)。有些方法如滤纸保藏法、液氮保藏法和冷冻干燥保藏法等均需使用保护剂来制备细胞悬液,以防止因冷冻或水分不断升华对细胞的损害。保护性溶质可通过氢和离子键对水和细胞所产生的亲和力来稳定细胞成分的构型。保护剂有牛乳、血清、糖类、甘油、二甲亚砜等。
2022/9/1 8:11:44 Last edit by dahua1981
