维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
汞富集解吸器所以使用心得
汞是重金属,对环境有污染对人体健康有危害,现在已被日益重视,排放限量和检测标准也发布了不少,监管力度明显越来越高。 大多地区大气中、水中都含有微量汞,由于含量较低直接检测难度较大,所以检测过程中大多都采用先富集再检测的方法。 FJ-2汞富集解吸器包含气泵、三通阀、温控器、加热器、捕汞管等核心部件,采用汞的金-汞齐化(汞在室温下能与固体状态下的金属粉末经调和后形成合金,这种合金化的过程称为汞齐化。与金质材料或镀金材料(捕汞管)经反应形成合金的过程称为金-汞齐化。)分析方法,实现简便、快速、抗干扰能力强等结果。本设备工作分为两部分,一部分是富集,一部分是解吸,通过各自开关分别实现自动采样富集和样品自动解吸。采样是通过气泵抽取、流量计控制对大气定量采集,然后富集到捕汞管的过程。解吸是对捕汞管进行加热,使汞形成蒸汽蒸发的过程,也称热解吸。 采样时间、解吸时间、采样流量可调,使用时样品浓度偏高我们通常设置采样时间4、8或10分钟,采样流量1L/min,解吸时间30-60秒;样品浓度偏低时采样时间设置10或32分钟,采样流量2L/min,解吸时间10-30秒,感觉使用效果较好。 本设备具有操作简单、捕汞管容量大、采样时间可调(0.5-64分钟)、解吸速度快(0-60 秒可调)、结果准确、重复性好、抗干扰能力强等,另外本设备还可以与多种检测设备联用,比如与原子吸收、冷原子吸收、汞分析仪等测汞设备联用测汞,可达到超低检出限的效果。 这款仪器在实验室手工使用效果还可以,如果想实现自动化或与在线设备联用,还是达不到,希望再做一些升级改造,实现自动化程度更高,与其它设备联用更方便,在在线监测系统中广泛应用。
