原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,建议按照上图(引自HJ/T 397-2007,同GB/T 16157-1996),其中K(V2-V1)换成工况下采样体积;现在有烟气采样器也都可以和烟尘采样一样实时显示工况下体积和标况下体积,如果检定/校准后采样器读数可以直接使用。
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:标况体积=实际采样体积*(实际大气压)/(273.15+环境温度)*273.15/101.325
原文由 环检老BOY(Ins_1c98da78) 发表: 上述公式是用到计温和计压计算,但是仪器一般不会去校准这两个参数,还有就是手工计算和仪器自动计算出来体积还是有很大的差异
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 那就手工计算,也不麻烦,我们就是这么干的
原文由 环检老BOY(Ins_1c98da78) 发表: 手工计算的话,就是涉及到计温计压这两个参数的来源,还有就是实际采样体积你们是以理论采样值,还是仪器上面显示的采样值
原文由 环检老BOY(Ins_1c98da78) 发表: 这个公式应该适用于无组织废气的体积计算把,有组织的夜适用嘛
