主题:【第十五届原创】【仪器心得】+ gx-2003复合气体检测仪使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
jackpot
维权声明:本文为Insm_fb5c148c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
gx-2003复合气体检测仪使用心得
对于气体检测,一般实验室都配有便携式气体检测仪,我们配备的是GX-2003这款,同时可测氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢,有声光报警和故障报警功能,有内吸泵,平时使用还是庭方便的。平时使用时经常碰到的问题有:
一、检测可燃气体时,由于可燃气浓度过高,检测后不能及时回复零点如何处理?
如果检测器浓度达到报警值但不是很高时,或短时间接触,泵吸入量不大时,可将检测仪放在空气流通的地方,等待几分钟后,重启机器就行了,它里面可能存有高浓度的气体,所以报警一直不能恢复,等里面的气体全部排出后,就能恢复正常;如若吸入过量,则会损坏传感器,需更换新传感器。
二、在开机时,屏幕LCD 显示 CAL DUE,并报警如何处理?
LCD 显示 CAL DUE 表示校准到期,而LCD 显示 CAL DUE NOW表示现在校准到期。这时需重新标定传感器。校准时应注意,当LCD 显示APPLY GAS 时,应输入仪器显示的气体校准。同时一般情况下不能在现场进行零点校正。
三、测量时仪器显示负数的情况
测量情况下仪器显示负数或NEG”说明传感器出现负漂移,即读数小于零,一般是由于仪器校正时场所被检测气体污染,使得实际的零点值偏高,这种情况下只需在洁净的空气下重新校正即可。
四、仪器的充电问题
仪器平时不用时也要经常对电池充放电,一般每月一次为宜。充电时应按厂家说明书正确操作,用专用的直流充电器充电,避免充电器混用。
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
