主题:【已应助】请问纺织品偶氮检测方法检出限怎么做?以联苯胺为例
浏览0 回复5 电梯直达
周不羁
在网上查阅资料,看到两种方法:
一:需要进样12次浓度为5的联苯胺标准溶液,然后计算其标准偏差,再通过公式计算
二:在低浓度范围内选三个浓度(C1、C2、C3),对每一浓度水平分别重复测定,求出各浓度水平的标准偏差S1、S2、S3,用线性回归法做出拟合曲线,延长该线与纵坐标相交于S0(浓度为零时空白样品的标准偏差)。3S0则定义为方法检出限
请问哪种合适?
以及有以下疑问:
1.是否需要加内标?
2.是直接进联苯胺标准溶液,还是空白样品加标按照17592步骤做实验再进样?
3.计算标准偏差是用响应值还是用浓度?
推荐答案:未来工程师回复于2022/11/24
检出限就是不停降低浓度去测,出稳定结果即可,偶氮20算不合格,达到5以下足够了
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题
获取验证码
未来工程师
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
WUYUWUQIU
做方法检出限不是做仪器检出限,不能直接进标液
内标肯定要进的
Insm_bf853111
方法检出限应该是有前处理,应该不是直接进标样,那是仪器的。
心??比脸瘦
各位老师,假设我仪器做出来的联苯胺仪器检出限为:1.8。那我方法检出限,应该怎么做呢?先空白样品加标1.8,然后一个一个的增加联苯胺的浓度试吗?直到有检出,数据稳定,才是方法检出限吗?
WUYUWUQIU
原文由 心??比脸瘦(Insm_d2cceaf8) 发表:
可以这样做,因为偶氮做回收率都很低,所以方法检出限是要从前处理开始加标
