主题:【第十五届原创】如何快速冲洗色谱柱?
浏览0 回复3 电梯直达
我是最棒涛哥
维权声明:本文为Ins_ea90e525原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如何快速冲洗色谱柱?
离子色谱仪开机后需要等待温度稳定和基线稳定;通常情况下在温度稳定前基线就已经平衡好了;但偶尔也会有特殊情况,以正常工作浓度的淋洗液很难使淋洗液快速平衡;例如原本新淋洗液的背景电导一直稳定在0.5-0.6μS/cm之间,而有时基线会稳定在1.8μS/cm左右,或者更高,虽然仍在下降,但下降速度极慢;增加抑制器电流也没有明显改善,这时我们要考虑是否是色谱柱洗脱出的物质导致背景电导变高;
那为了节省时间,可选择使用更高浓度的淋洗液进行冲洗;仍以氢氧根体系色谱柱为例,使用淋洗液发生器的朋友可在工作站中设置,在升速稳定后观察流路无漏液流路通畅后,可将淋洗液浓度调整至40mM。流速为1mL/min,若电流系数为2.5,则设置抑制电流为100mA。
如图,使用高浓度淋洗液冲洗半小时左右,便能洗出大量物质,电导趋于稳定后可将淋洗液设置为常规分析浓度;在三分钟后电导仍会下降一个平台,此时把抑制器电流调回正常数值。再平衡10min左右即可开始进样分析;
若没有淋洗液发生器,则需要使用手配淋洗液,同样配制40mM氢氧化钠淋洗液(有时可根据实际情况增加至60mM),进行冲洗。浓度可以有所偏差,但纯净程度一定要保证和普通淋洗液一样。若身边有高压泵,也可进行离线冲洗,使用较低流速(如0.5或0.75mL/min更能保护色谱柱)。冲洗完成后接入离子色谱仪等待基线平衡后即可使用。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
Insm_b4108a3a
我是最棒涛哥
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
