主题:【第十五届原创】Chemstaton下怎样实现先关灯再冲柱子
浏览0 回复2 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
DAD&VWD检测器实现关灯冲洗柱子的方法
使用液相色谱,在流动相有酸碱盐的时候,通常需要在运行完毕后冲洗柱子。如果该样品检测完毕后仪器不再使用,那冲洗前就可以关闭泵和氘灯从而节约灯的能量。本文从拟以三种方式来实现此目的
1. 方法中使用运行前命令
1.1 打开冲洗方法,点击方法/运行时选项表,选中运行前命令,输入LAMPALL OFF,再确认。如图1
图1
1.2 右击检测器,取消选中“采集期间需要开启灯”,如图2。这样设置是保证在灯没开启时,检测器也就绪。
图2
1.3 将该冲洗方法添加到序列表最后一行,不设置样品瓶位置。同时设置序列运行完后shutdown。这样在样品运行完后,调用冲洗方法,就会先关闭灯,检测器直接就绪,开始运行冲洗方法,以此实现关灯冲洗。如图3
图3
1.4 冲洗完毕后关泵。可以在序列日志中看到关灯记录,如图4
图4
注:因此冲洗方法在调用后会直接关灯,适用于仪器使用完不再使用的情况下使用。如果仪器还需使用,不建议调用。
2. 使用队列来添加冲洗方法
2.1 如1.2方法中所述,取消选中“采集期间需要开启灯”,然后保存方法。
2.2 在序列表中设置序列运行完后lampall off,然后运行序列;
2.3 点击菜单运行控制/队列方法,选择冲洗方法,不设置样品瓶位置后,点击添加到队列尾部。如图5。这样在上一个序列运行完毕后,仪器自动关灯。然后调用冲洗方法冲洗。
注:此方法在序列运行后,不可修改采集方法。修改序列表后,需保存序列表。
图5
3. 使用日程计划
日程计划可以实现很多无人值守操作。此方法需要计算好需要关灯的时间,然后设置定时关灯。在视图/Chemstation工作日程表中设置需要关灯的时间,保存即可。如图6
图6
此方法可以在使用多个序列队列时使用。偶尔工作站抽风,运行完一个序列后,下一个不会运行也不报错,一直显示暂挂。可以使用日程计划实现关泵,关灯操作。
获取验证码
灵犀
超级实用啦,遇到这样问题就不怕啦,喜欢楼主文章
