主题:【原创】流量计功能及特点介绍
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
能点科技的流量计有霍尔流量计和光电流量计两种,这两类流量计的共同特点是体积小、一致性强,可实现多种高低流量控制。
霍尔流量计内部含有铁氧体磁铁,检测精度高、可靠,通过计算脉冲数来控制流量。适合检测流动性好,且无强腐蚀性的液体。
光电流量计纯光学感应原理,内部不含磁铁,且材质都符合食品级要求,对水质保护更好,适合饮用水设备的应用。此类原理的流量计耐高温,可检测100度的热水,检测精度正负3%。但是光学原理的流量计对于液体的透光度有一定的要求,透光性差的液体无法检测。
在使用时,只需将流量计的两端进出水口用水管连接,安装在设备上,当水泵开始抽水时,水流会带动流量计内部的叶轮转动,同时输出对应的流量信号,控制器则会根据流量计输出的信号控制流量。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
