主题:【第十五届原创】Milli-Q Advantage纯水仪使用心得
浏览0 回复3 电梯直达
维权声明:本文为hujiangtao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Milli-Q Advantage纯水使用心得
美国密理博(Millipore)公司以生产实验室纯水设备闻名,在相关行业占据绝对主导地位,在2010年被德国默克(Merck)集团收购,单位这台Milli-Q Advantage系列型号的超纯水仪是2009年购置的(仪器上还没被印上“Merck”标识),到现在已经用了十多年,除了更换离子交换树脂柱、紫外灯等必要耗材,基本没出现过大的硬件问题,还是相当耐用、省心。
实验室用水质量的好坏直接关系到大型仪器背景值的高低、基线的稳定性,以及是否能满足相关标准、方法对实验用水的要求——如要达到《GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法》一级用水要求,就必须经过纯水仪过滤后才能实现。该款纯水仪采用了纯水器主机和取水器(Q-PODTM)分离的设计,方便实验室摆放取水器可升降设计适合各种高、低实验器材的取水要求需要注意的是用于纯水仪制水的“水源”一定不要直接用自来水,因为纯水仪的离子交换树脂柱容量相对较小,一旦水中大量氯离子进入到交换柱中会导致其过快饱和,减少使用寿命,而这套交换柱价格还是比较高的,所以自来水要事先经过大型离子交换树脂预处理掉其中大多数离子、杂质等,才能用纯水仪得到更高级别的实验用水。
平时使用时要注意“储水罐”液面,制水时一定要保证过滤头位于液面以下,否则空气进入交换柱后就需要排气,这个过程很费时,耽误实验进程。取水器的过滤装置里面有过滤膜,需要定期更换——见到过该滤膜长期没更换结果都变绿了,有时候过滤器里面残存空气导致水流较小,这时要打开过滤器上面的排气孔进行排气,直到有液体从排气孔流出再拧紧。总的来说Millipore纯水仪使用起来还是非常方便、省心的。其实对于用水量不大的实验室(比如只是作为液相色谱流动相),购买现成品牌的纯净水从成本角度考虑更合适(我们用过娃哈哈、屈臣氏的纯净水做液质流动相,基线平稳、背景值和纯水仪制得的一级水没啥明显区别)。
该帖子作者被版主 omjia5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创,多多分享
获取验证码
vm88
p3155871
玻璃瓶装纯水不好,容易滋生细菌和藻类,建议更换为不透明水箱
