主题:【分享】【实战宝典】吹扫捕集仪的工作原理是什么?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:吹扫捕集仪的工作原理是什么?
解答:
吹扫-捕集(Purge& Trap)进样技术属于动态顶空技术,而动态顶空是相对于静态顶空而言的,动态顶空不是分析处于平衡状态的顶空样品,而是用流动的气体将样品中的挥发性成分吹扫出来,再用一个捕集器将吹扫出来的物质吸附下来,然后经热解吸将样品送入GC进行分析。
在绝大部分吹扫-捕集应用中都采用氦气作为吹扫气,将其同通入样品溶液鼓泡。在持续的气流吹扫下,样品中的挥发性组分随氦气逸出,并通过一个装有吸附剂的捕集装置进行浓缩。在一定的吹扫时间之后,待测组分全部或定量地进入捕集器。此时,关闭吹扫气,由切换阀将捕集器接入GC的载气气路,同时快速加热捕集管使捕集的样品组分解吸后随载气进入GC分离分析。所以,吹扫-捕集的原理简单概括就是:动态顶空萃取吸附捕集热解吸→GC分析。
9-10是吹扫-捕集进样装置流路图,其中左边为样品吹扫,右边为样品解析:
9-10 样品吹扫-样品解析气体流路图
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
