主题:【分享】气相色谱仪进样口及选择进样方式(二)
浏览0 回复3 电梯直达
深蓝
2.分流进样与不分流进样
  从下表1中的比较,可以看出填充柱相比毛细管柱而言,具有更大的内径,更大的载样量以及更大的载气流速。
  因此,在使用填充柱的时候,由于较大的载气流速,较大的色谱柱内径,可以不用分流样品,样品进入色谱柱的时间也足够短,起始色谱带也不会很宽且不会过载,而毛细管色谱柱,其内径较小,体积流速只有填充柱的几十分之一,载样量比填充柱小几个数量级,因此,其在进样的时候,一般就需要分流进样(痕量检测除外,并不关注主峰是否过载),以期获得较窄的起始色谱带宽以及样品量不超过色谱柱的载样量范围。
  如下图10A所示,分流的情况下,样品各组分的分离比较良好,而当样品过载之后,其峰形变异,如下图10B所示。从其过载状况可以看出,超载量越大,起始色谱带宽越大,保留时间漂移越厉害。
  因此,在使用毛细管色谱柱的时候,分流进样对于常规气相分析而言是十分理想的一种进样方式,既可以克服毛细管色谱柱载样量小的缺点,又能充分发挥毛细管色谱柱的高柱效的特点。
  3.分流进样与不分流进样的过程
  与进样相关的气路系统,如下图11所示。载气进入进样口之后被分成三个气路,分别为隔垫吹扫气路,分流气路以及色谱柱气路。其中O形环以及支撑固件将整个进样口分割为上下两个部分。其中,在分流气路上装有分流气路捕集阱,用来吸收分流废气中的样品。
  分流进样如下图12所示,总流速104mL/min的载气进入进样口之后,通过控制隔垫吹扫气路上的阀,使得隔垫吹扫流速为3mL/min,余下101mL/min的载气则通过衬管被分流为100mL/min的分流流路以及1mL/min的柱流速。经样品针注射到衬管的样品被气化,在101mL/min的载气带动下实现进样,整个过程不到1s。分流流路上的压力传感器,则可通过调节该气路上的阀,实现进样时的柱前压保持相对稳定。
  不分流进样如下图13A以及13B所示。不分流进样并不是在整个方法运行过程中都不分流,而是在进样的瞬间不分流,在进样结束之后依然分流。如下图13A所示,在进样的瞬间分流流路处于关闭状态,54mL/min的载气被分流为53mL/min的隔垫气路以及1mL/min的柱流速,53mL/min的隔垫气路通过隔垫吹扫气路以及分流气路上的两个阀,实现最终的3mL/min的隔垫吹扫流速以及50mL/min的分流流速。
  样品则在1mL/min的柱流速的带动下进入色谱柱,该种进样方式,样品在衬管内的停留时间比分流进样要长,造成溶剂峰的起始带宽比较宽。
  在进样结束之后,分流气路阀被打开,以分流的形式运行到方法结束(如下图13B所示),在此过程中可开启载气节省模式,节省载气,特别是在使用氦气作为载气的时候。
  此外,由于样品中的组分的气化速度的快慢程度不同,分子量不同以及其在载气中的扩散速率不同,在分流进样的时候,难免会发生分流歧视作用,而这种作用,一般随分流比的变大而变大。
  4.进样口活性
  进样口的活性主要是指由于进样口的作用而导致的方法回收率问题以及方法线性问题。其活性主要与进样口内的金属裸露部分,衬管是否去活以及石英棉是否去活有关。此外,进样口的活性还与待分析的化合物的特性以及所使用的载气有关(如,含氯有机物在使用氢气作为载气的时候)。
  如下图14所示,需要根据谱图分辨样品发生变化的时候是发生在进样时还是进样后。如下图14A所示,母体化合物以及两个主要产物的色谱峰形对称,彼此之间不基线粘连,可以判断其是在进样或者进样之前就已经发生变化,而14B所示,母体化合物峰形严重变异,则是在程序升温的过程中发生了变化。
  进样口所用的衬管以及内衬石英棉的惰性,不仅与其自身制造工艺有关也与进样样品的特点以及进样的次数有关。如下图15所示,多次进样后的衬管内壁以及石英棉均被样品不挥发成分严重污染,势必会影响方法回收率,如图16A所示。
  此外,需要区分方法回收率减小的方式,如比例减少还是常量减少,如下图16B所示。方法回收率常量减少的时候,多是由于进样口内部的某处或多处对于样品具有吸附作用,这种情况对于低浓度的方法回收率的影响大于对高浓度的方法回收率的影响;方法回收率减少与样品进样量呈现比例较小,这种情况对于低浓度以及高浓度的方法回收率的影响相差不大。
  结论
  分流进样作为气相色谱应用毛细管色谱柱进行常规分析测试的最主要的进样方式,在发挥毛细管色谱柱的高柱效的同时克服了毛细管色谱柱载气流速小,载样量低的缺点。利用气相色谱进行分析的时候,需要经常对整个进样口进行日常的维护,如,更换进样隔垫,O形环,更换衬管等,避免由于组成复杂以及较脏样品残留在进样口各处,给之后的分析测试带来不必要的麻烦,如,方法回收率差以及色谱图中出现鬼峰等情况
获取验证码
PAEs
symmacros
也见过比这个还要脏的衬管,平时不注意更换衬管和样品净化处理。有的真是惨不目睹。
lijing320323
