主题:【讨论】实验室的压力表到底哪些是要校准?还是检定?
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
仪器设备到底要不要检定需要满足两个条件:
1、在《实施强制管理的计量器具目录》里面
2、满足强检范围及说明的要求
压力表的强检范围为:用于安全防护:
电站锅炉主气包 和给水压力的测 量;
固定式空压 机风仓及总管压 力的测量;
发电 机、气轮机油压及 机车压力的测量;
带报警装置压 力的测量;
密封增压容器压力的 测量;
有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。
实验室对照自己的压力表看下,是不是属于以上6点的范围:
如果是,需要强制检定;
如果不是,检定或者校准都可以。
您可能想找: 压力表 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
