原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:1.验证标曲有无问题,可以的话购买标样测试一下,没有标样拿另一个标液测试也行。2.标曲没问题的前提下,多做几组不同添加水平的加标,同时做好样品基质测试。有时候加标回收是你的添加水平不合适引起的,有时候也可能是基质含量浓度影响太大引起3.如果是基质效应太强或者前处理损失太大,这种才是主要考虑优化前处理今天重配标曲验证了,发现有好几种物质低浓度(<0.1ng/ml)下没出峰,下午又配了低浓度的混标重复进样,发现还是一样的结果。请问这种会不会是柱子的分离问题呢,因为最近几天上样柱压都不是很一致
