主题:【已应助】校准曲线的斜率、截距保留几位有效数字?
浏览0 回复3 电梯直达
物价真高
参考标准HJ 630,其他行业参考使用????
推荐答案:ztyzb回复于2022/12/07
楼主,我觉得没问题,毕竟是生态环境部发布的规范中规定,其他行业没有明确规定的参考没问题,后续HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》中又细化了,见下图
您可能想找: 数据处理 询底价
校准曲线斜率的 有效位数 ,应与自变量的有效数字位数相等。校准曲线截距的 最后一位数 ,应与因变量的最后一位数取齐。
其实GB5750.3-2006 8.2.7项有规定:
校准曲线相关系数只舍不入,保留到小数点后出现非9的一位,如0.99989→0.9998。如果小数点后都是9时,最多保留小数点后4位。所以曲线斜率r的平方就是曲线相关系数,最多保留小数点后四位,截距你可以跟斜率保持一致,最多保留四位可以,其次HJ91.1-2019中《污水检测技术规范》中都有这方面的要求,见附件资料中9.2.5:
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
