主题:【讨论】如果检测结果是0.49,标准要求小于等于0.5,不确定度是5%,这种情况报告结论怎么写?
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
这是属于符合性判断的问题。
5%是相对扩展不确定度,那么绝对扩展不确定度就是0.49*5%=0.0245,所以测量的结果就应该是0.49±0.0245,那这种情况上限就是0.5145,也就是说真是测量的结果是有可能超过0.5的。报告结论就有可能是以下几种情况,
第一种情况就是无法判断。
第二种情况做一个风险共担的声明。这时候存在两种风险,一种合格变成了不合格的(风险在客户),一种不合格的变成了合格的(风险在实验室),那我们就共同承担风险好了,就按0.49小于0.5算合格好了,不考虑测量不确定度算了。
如果客户以上都不同意,,既要求实验室必须给出结论又要求不承担风险,那么第三种方法,可以判断0.49小于0.5,算作合格,但是要依据5%这个不确定度,来确定合格的可能性是多少,百分之多少,然后说明,我判断你是合格的,但是这种判断成功的几率是多少我给你。比如说,5%的测量不确定度是95%的概率,那我判定你合格的概率可能只有70%或者65%,那就告诉对方,我有70%的概率判定你这个是合格的。
您可能想找: 技术咨询 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
