原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
网上的资料
https://zhidao.baidu.com/question/200438117048470125.html
非常感谢!我据你提供的链接学习了,如下:
1、防蓝光眼镜技术(原理):
(1)基材吸收:镜片基材中加入了防蓝光因子,对生活中的有害蓝光进行吸收,实现蓝光阻隔的防护目的。
(2)膜层反射:镜片表面镀膜,通过膜层将有害蓝光进行反射,实现蓝光阻隔的防护目的。
(3)基材吸收+膜层反射:该技术融合了前两种技术的优势,双管齐下,进行双效防护,这种技术主要应用在明月镜片防蓝光眼镜。
2、防蓝光的光学原理其实比较简单,通过特殊材料的镜片阻隔、反射高能短波蓝光,从而达到保护眼睛免受蓝光伤害。所以防蓝光眼镜必须是偏黄色的。真正的难点在于:蓝光波段为UV400-500,但是对眼睛伤害最大的是UV445-470波段的高能短波蓝光,好的防蓝光眼镜需要精准阻隔这个波段的蓝光,同时控制色差,增加透光率。
镜片的构造不同品牌有所不同,大部分属于贴膜镜片,也有采用是TAC的多层贴合镜片,每层功能各不相同。
扩展资料:1、防蓝光眼镜的作用:
防蓝光眼镜能有效减少蓝光对眼睛的持续伤害,通过便携式光谱分析仪对比检测,使用防蓝光眼镜后,手机屏幕发出的蓝光强度得到了有效抑制,减少了有害蓝光对眼睛的伤害。
防蓝光眼镜主要是通过镜片表面镀膜将有害蓝光进行反射,或者通过镜片基材加入防蓝光因子,将有害蓝光进行吸收,从而实现了对有害蓝光的阻隔,保护眼睛。
2、防蓝光眼镜的鉴定:
(1)看包装查防伪:
一般来说,正规品牌的防蓝光眼镜镜片包装上都有相关的防伪码,可供用户查询。
2)查雾显防伪码:
镜片本身有一个雾显防伪码,对着镜片哈一口气即可显示。
登录镜片品牌官网即可查询真伪,不过一般雾显防伪码都在镜片的边缘,只能在镜片未加工前看到,加工后的镜片可能看不到雾显防伪码。
(3)蓝光笔照射:
使用蓝光笔对镜片进行照射,对于无防蓝光功能的镜片,蓝光基本全穿透过镜片,而对于防蓝光镜片,在蓝光的照射下,蓝光大部分被镜片阻挡。
配合使用防蓝光测试卡效果更明显,如下图所示,没有防蓝光镜片阻挡,测试卡在蓝光笔的照射下,发生了反应变成紫色,而防蓝光镜片遮挡下的测试卡,因为蓝光被阻隔,因此未发生变化。
目前市场上面的蓝光笔造假居多,利用发射出来的波长短于400-450纳米的原理,造成假象,给人的假象是蓝光被阻碍了,其实并没有。
