主题:【分享】设备评审时,专家提出高压灭菌器的灭菌时间没有校准?
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
设备评审时,专家提出高压灭菌器的灭菌时间没有校准,可是,当地的省计量院计量高压灭菌器时依据的标准只需要对温度和压力进行校准,没有时间项目,这个需要对时间进行校准吗,这个不符合项该如何整改?
参考讨论:
首先看设备,高压灭菌器是用来灭菌的,时间上没有具体影响,只要记录开始灭菌的时间,结束灭菌的时间即可,记录到几点几分就可以了,8小时和8个半小时没有太大区别,只要达到灭菌目的就可以了。
不是所有专家说的都对,也需要我们自己判断。
所以这个可以问下专家老师的建议,可以校准个秒表,然后记录下时间试试。
您可能想找: 高压灭菌器\高压灭菌锅 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
