最近新配了有机氯农残对照品,上机测试时发现对照品峰面积突然和以前相比减小很多,差不多小了八倍。平时成分A的峰面积有三十多万,这次只有五六万,所以很不正常。
因为当天测试时色谱柱是新切割的,前两天还测试了别的样品,峰面积虽然偏大,但是我以为是对照品溶剂挥发了导致浓度稍微变大,所以没有想过是色谱柱的问题。
1.首先怀疑对照品的问题:发现问题后重新配制了对照品,测试后峰面积还是只有五万,所以不是对照品的问题。
2.怀疑仪器问题:衬管,隔垫换成新的,但是峰面积依然很小,我查了很多,有的人说可能是进样口或检测口漏气,当天我还用fid检测了,发现fid峰面积正常,应该不是进样口的问题。我觉得是不是检测器被污染了,但是这个我不知道怎么洗,所以有点失望。
3.怀疑柱子污染。前面也说了之前做农残时发现峰面积变大了,我觉得也有可能是色谱柱用久了有残留样品所以被污染,百度发现柱子老化可以清洗柱子,但是时间很长。另一个原因是柱子固定相损失,我记得切割柱子时末端的涂层确实有点脱落,因为其他柱子也有一点这个现象,但是没有异常,一开始我可以觉得这个是原因。但是以防万一,我还是选择重新切割柱子,这次把涂层掉漆的地方都切掉了,只保留有完整涂层的柱子,继续测试,没想到峰面积居然正常了,回到了三十万左右。????
总结一下,我觉得平时最容易忽略的地方可能会导致很大的偏差甚至错误,在寻找解决办法的时候还是循序渐进,不要因为简单的问题就掉以轻心,不然会浪费很多时间和精力。我看也有人遇到过峰面积突然变小的情况,虽然不一定是我这样的原因,但是应该可以借鉴一下我的步骤和排除方法,找到问题所在。如果有其他
气相色谱的问题,希望也能和大家交流,分享一下经验。??????
