主题:【已应助】检测或校准实验室搬迁,是否有些沉重设备需要重新做计量溯源?重新做能力验证?如果是省内搬迁呢?
浏览0 回复4 电梯直达
物价真高
如果是省内搬迁?
CMA或CNAS有明确的条款要求?指明吗?
推荐答案:检测老菜鸟回复于2023/01/15
如果是省内搬迁?
RBT214中4.4.4和CNAS CL01中6.4.4有条款提到,但未指明。专家解释称如果能够保证期间核查或者功能核查能够对其溯源性进行维持,是可行的。
但目前来说,一般证书上都含有该送检公司的地址,所以,现在这些设备在不同地址,是不是你这个公司还持有都是一个问题。所以第一你要向专家展示非常专业的期间核查文件和实施过程,第二你要向专家证明这批设备仍然在你企业的控制之中。第三,如果专家不满意期间核查或者其他功能核查,那么你必须重新进行计量。
能力验证这个并不需要,而且时间也不一定能赶上,当然你为了做好,也可以参加一些测量审核或者实验室间比对。
获取验证码
楼主,CMA各省情况可能不同,山东这边实验室设备必须重新计量溯源,能力验证该参加还得参加,之前的应该是有效的
检测老菜鸟
如果是省内搬迁?
仪器没备不一定需重新溯源。只有大型设备和精密仪器设备才需要重新检定或校准,一般的仪器设备只需要搬迁前用稳定的样件核查一下,然后搬迁后再次核查,满足要求即可。
linrg
实验室设备在投入使用或重新投入使用前,应验证其符合规定的要求。
设备投入使用前应使用核查、检定或校准方式确认其是否满足要求。
实验室搬迁,设备应属于重新投入使用,故应验证其是否符合要求。
但这里的验证是设备验证不是能力验证。能力验证应根据资质认定或认可机构的计划参加。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
