主题:【分享】1个月电费3481元!原来这东西最费电...
浏览0 回复7 电梯直达
刘彦刚
江西市场监管 2023-01-22 15:00 发表于江西
近日#电费1个月3481元竟有电费刺客#的相关话题冲上微博同城热搜引发大家关注和热议。
1个月
用电4000多度
电费3481元!
收到用电账单后
女子自己都惊呆了......
1月9日
一名上海女子爆料
自己单月电费高达3481元
经过一番计算、查找原因之后发现
竟是家中取暖器惹的“祸
该女子称
自己11月只交了197元的电费
12月却发现自己欠费3481元
于是
开始各种计算家里电器用电量
核对后发现
与账单上面的4000多度电费相比
还有1600多度的缺口
一番思索后
她注意到家中一个不常用的
踢脚线取暖器
竟是天价电费出现的关键!
该女子说
注意到这个踢脚线取暖器的时候
它还是温的……
她这才恍然想起
居然1多个月没关这个取暖器的电源!
经粗略估算
这个踢脚线取暖器
一个月用电量居然高达1636度电
女子惊叹
这个“电费刺客”真够狠......
对此有网友表示:
又惨又好笑、有过类似经历
心痛
刘彦刚
警惕这些“电费刺客”!
“刺客”一:电暖器
首先,最好不要频繁开关电暖器,一般电暖器在启动时候是最费电的。
其次,使用电暖器时,温度无需开太高,调到人体舒适的程度即可。同时也尽量不要频繁调节电暖器的温度,以免在不停切换高、低功率的过程中损失电能。
最后,长时间不在家,一定记得关暖气!关暖气!关暖气!
“刺客”二:电热水器
电热水器是冬季的耗电大户,温控很关键,建议温度调至55℃左右为最适宜。
经常使用的热水器不建议插拔电源插头,频繁开关反而更耗电。倘若不是经常使用或家里人少,最好在使用完后拔掉电源,用时再提前打开。
此外,随着使用年限的增加,电热水器镁棒水垢会越来越厚,从而导致加热效率越来越低,也更加费电。建议定期检查、更换镁棒、清理水垢。
“刺客”三:空调
当空调制热时,温度每调低2℃,可节电10%以上。
在冬季,可将空调温度设定在20℃左右,并将吹风口调至向下吹,这样吹出之后热空气自然上升,制热效率高,节能又减耗。
此外,避免频繁开关空调。如果短时间外出,可将家中的空调调至睡眠模式。
空调在制热时,很容易积灰,如果长期不清洗,将会越来越耗电。建议一个月左右清洗一下空调滤网和散热翅片。
“刺客”四:冰箱
年关将至,冰箱也要被年货塞满了。但要注意的是,冰箱内食物不管是太满还是太空,都会比较耗电,一般放置三分之二的食物最为省电。
其次,尽量减少冰箱门开关的次数。从冰箱取出食物后要迅速关门,这个习惯长期保持能省不少电。同时可以根据季节进行档位调节,冬天可以将冰箱室内温度调至4-5档,比较省电。
此外,冰箱摆放位置也与电费挂钩。尽量放置在阴凉通风处,避免阳光直射,远离热源。冰箱的顶部及左右两侧和背部距离墙壁应该留10~20cm空间位置,以利于冰箱散热,从而减少电耗。
注意!
超龄电器也很费电
超龄电器
超过安全使用年限的家电存在漏水、漏电、引发线路短路等隐患,耗电量也高于原耗电量约20%—40%。如果出现噪音过大、效果变差等老化特征,建议及时保养或更换,避免电器安全事故。
雾非雾
电热油汀也很费电,冬天连续用一个月记得电费也要一两千的。
yayicuo
现在还有电费单吗?基本上都上网上交费,一欠费就停了电了。
牛仔
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:警惕这些“电费刺客”!“刺客”一:电暖器首先,最好不要频繁开关电暖器,一般电暖器在启动时候是最费电的。其次,使用电暖器时,温度无需开太高,调到人体舒适的程度即可。同时也尽量不要频繁调节电暖器的温度,以免在不停切换高、低功率的过程中损失电能。最后,长时间不在家,一定记得关暖气!关暖气!关暖气!“刺客”二:电热水器电热水器是冬季的耗电大户,温控很关键,建议温度调至55℃左右为最适宜。经常使用的热水器不建议插拔电源插头,频繁开关反而更耗电。倘若不是经常使用或家里人少,最好在使用完后拔掉电源,用时再提前打开。此外,随着使用年限的增加,电热水器镁棒水垢会越来越厚,从而导致加热效率越来越低,也更加费电。建议定期检查、更换镁棒、清理水垢。“刺客”三:空调当空调制热时,温度每调低2℃,可节电10%以上。在冬季,可将空调温度设定在20℃左右,并将吹风口调至向下吹,这样吹出之后热空气自然上升,制热效率高,节能又减耗。此外,避免频繁开关空调。如果短时间外出,可将家中的空调调至睡眠模式。空调在制热时,很容易积灰,如果长期不清洗,将会越来越耗电。建议一个月左右清洗一下空调滤网和散热翅片。“刺客”四:冰箱年关将至,冰箱也要被年货塞满了。但要注意的是,冰箱内食物不管是太满还是太空,都会比较耗电,一般放置三分之二的食物最为省电。其次,尽量减少冰箱门开关的次数。从冰箱取出食物后要迅速关门,这个习惯长期保持能省不少电。同时可以根据季节进行档位调节,冬天可以将冰箱室内温度调至4-5档,比较省电。此外,冰箱摆放位置也与电费挂钩。尽量放置在阴凉通风处,避免阳光直射,远离热源。冰箱的顶部及左右两侧和背部距离墙壁应该留10~20cm空间位置,以利于冰箱散热,从而减少电耗。注意!超龄电器也很费电超龄电器超过安全使用年限的家电存在漏水、漏电、引发线路短路等隐患,耗电量也高于原耗电量约20%—40%。如果出现噪音过大、效果变差等老化特征,建议及时保养或更换,避免电器安全事故。
其实还是统一供暖更合适,全屋暖和,还便宜。自采暖三居的话也得三千多。核算下来也比电合适
刘彦刚
原文由 牛仔(bravolyh) 发表:
在我的老家(江西萍乡)用天然气小锅炉,天然供给不了哦!不要说供小锅炉,就是每到集中做饭时,都会火小得有炒不熟菜哦!
那片雪
刘彦刚
原文由 那片雪(hanxueyixiao) 发表:
费用好贵啊!
对于你都背这样名牌包的美女来说,贵吗?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
