原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,个人两条建议:1、更换合适的前处理设备或者样品瓶严格按标准操作;2、标准中检出限和取样量5ml是相关的,如下图但标准也提了可根据设备调整条件,如下图注3所以您也可以按照实际调整来报出检出限,个人经验环保标准相对灵活,标曲取样量条件等都可以根据实际调整
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:泰克玛的吹扫捕集支持自动加内标的,你可以咨询一下工程师,设置一下即可,仪器有内标、标液专用加标的瓶子,很方便的
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:你这个机子我记得是机子自己取5ml去分析的,标准是手动取的,完全不一样,你怎么能套过去呢?正常你的内标就是加在瓶子里面然后盖好盖子让它自动进样,不是取5ml进样。
原文由 Ins_0ca6955c(Ins_0ca6955c) 发表:请问这个标样里面的单位是微升还是毫升
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 微升
