主题:【分享】智能阴保的应用
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_fce8c708
智能阴保
智能阴极保护系统基于物联网平台,依托GIS地理信息系统,采用低功耗芯片处理器,充分结合现场各种恶劣使用环境,开发的专用的数据采集仪,并配合长效极化探头,实现对管道测试桩的参数采集。
该系统是基于目前较为成熟的物联网技术、结合用户对阴极保护智能管理信息系统的实际需求情况,进行整体方案设计、软硬件产品选型、现场设备改造、网络通信建设、智能管理平台建设以及长期运行维护。
该系统通过全方位的数据监控、智能分析、设备管理,在原人工桩的基础上通过改造实现智能桩,摸清管道真实保护电位,评判阴极保护系统保护状态,并据此来实现对恒电位仪的输出参数合理化调整,从而提升整个管道防腐状态。
系统总体建设可分为三个层次,即数据采集层、网络通信层和管理应用层
1)          数据采集层
包括恒电仪的主要参数采集,具体到输出电压、输出电流、参比电位。对于智能型的设备,既可以获取仪器的各种状态数据也可以实现远程控制;对于人工桩改造后的智能桩,可以实现对管道通电、断电电位;交直流干扰电压;杂散电流以及管床温度等参数的采集。
2)          网络通信层
网络通信包括中心端服务器的网络接入方式,服务器端需要有一个固定IP地址,可以选择购买运营商的专线IP,也可以通过购买主流云服务器的方式获得较为稳定的IP地址。现场设备端主要基于4G通讯,应用物联网无线模组实现与中心服务器的连接建立、数据收发。在信号覆盖比较差的地区可以用Lora技术实现数据的中转传输。
3)          平台层
平台层包括中心系统的服务器平台、移动终端APP、物联网平台三个关键支撑平台。中心服务器采用windows2012服务器操作系统,数据库应用SQL2008企业版,除此之外,还需要在服务器端部署MQTT服务器。软件支撑环境是.net framework 4.0
移动终端采用**小程序实现页面展示,物联网平台是保障通讯传输的枢纽。每个设备都需要一张独立的物联网通讯卡,卡的停开、流量使用情况、流量预警分析均可以在物联网平台进行查询和设定。为确保网络的安全性,我们应用物联网的卡应是采用具有定向白名单的卡片。
4)          管理应用层
数据管理与应用是本系统建设的核心,通过在服务器部署实时数据库、WEB管理相关系统服务,确保使用者在任意可以联网的PC机都可以轻松的登录系统,实现上传数据的监控、趋势曲线的分析查询、报表统计与分析、阴极保护状态分析与建议、设备故障报警与查询、设备信息管、操作日志管理等功能。
获取更多技术资料,欢迎来电咨询18611102176
公司网站:http://hkh.net.cn
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
