产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:
VK3702DM——(SOP8)
VK3702TM——(SOP8)
VK3702OM——(SOP8)
产品年份:新年份
原厂,工程服务,技术支持!/ C66-08
产品简介:VK3702TM提供 2 个触摸感应按键,一对一的 Toggle 模式输出,提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品,对于防水和抗干扰方面有很优异的表现。
产品特色:
? 工作电压范围:3.1V - 5.5V
? 工作电流: 3mA (正常模式);15 uA (休眠模式) @5V
? 2 个触摸感应按键
? 持续无按键 4 秒,进入休眠模式
? 提供一对一的 Toggle 模式输出,上电初始为高电平输出,每次按键切换输出电平
? 可以经由调整 CAP 脚的外接电容,调整灵敏度,电容越大灵敏度越高
? 具有防水及水漫成片水珠覆盖在触摸按键面板,按键仍可有效判别
? 内建 LDO 增加电源的抗干扰能力
产品应用:
? 各种大小家电、娱乐产品
产品简介:VK3702DM提供 2 个触摸感应按键,一对一直接输出,提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品,对于防水和抗干扰方面有很优异的表现。
产品特色:
? 2 个触摸感应按键
? 持续无按键 4 秒,进入休眠模式
? 提供一对一的直接输出,未按键为高电平输出
? 内建 LDO 增加电源的抗干扰能力
产品应用:
? 各种大小家电、娱乐产品
产品简介:VK3702OM提供 2 个触摸感应按键,一对一直接输出,输出为开漏(open drain)型态,适合作 AD 键,提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品,对于防水和抗干扰方面有很优异的表现。
产品特色:
? 2 个触摸感应按键
? 持续无按键 4 秒,进入休眠模式
? 提供一对一的直接输出,输出为开漏(open drain)型态,按键时输出为低电平
? 内建 LDO 增加电源的抗干扰能力
产品应用:
? 各种大小家电、娱乐产品
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找许生/13/63/28/14/41/2/索取
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸触控IC、触摸感应IC、触摸检测IC、触控感应IC、触控检测IC、电容式触控IC、电容式触摸IC、触摸IC、触控IC、触摸按键、触摸调光、触控按键、触控调光、触控滑条、触摸滑条、专业触摸芯片、触摸方案、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20键触摸芯片、抗干扰水位检测、抗干扰液位检测、抗干扰液体检测、抗干扰水检IC、抗干扰水检芯片、水位检测芯片、水位检测IC、液位检测芯片、液位检测IC、液体检测芯片、液体检测IC、水位液位检测芯片、水位液位检测IC、液位水位检测芯片、液位水位检测IC
