主题:【讨论】产品检测超标的项目,复检时由同一个人复检还是需要由另一个人进行复检?
浏览0 回复4 电梯直达
您可能想找: 技术咨询 询底价
yayicuo
根据实验室自行编写的作业指导书来定。这个是根据行业、标准来确定的。没有一个统一的规定。
很沉
如果是担心做错了,那最好是另一个人复测。但如果只是临界值确认结果,无所谓的。
en_liujingyu
  “复检”的目的是规避风险,与检测结果是否“超标”无关。“产品检测超标”,一般不需要“复检”,直接判定被检对象是否合格即可。
  对于检测项目风险大的检测结果,无论是否“超标”,为规避误判带来的事故风险,一般都应验证检测结果的正确性,进行“复检”。
  “复检”方法一般是:该检测站有其他同事时,可请他用相同方法复检。检测站只有自己一人时,可换一种方法复检。两个检测结果相差甚微时,以自己用检测规范规定检测方法所得结果为准,相差较大时应查明原因,确定自己这个无论超标与否的检测结果是否正确。
2023/2/7 1:56:46 Last edit by en_liujingyu
承之
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
