润滑油常指石油润滑油。主要用于减少运动部件表面间的摩擦力,同时对机器设备具有冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等作用。主要以来自原油蒸馏装置的润滑油馏分和渣油馏分为原料。
润滑油最主要的性能是粘度、氧化安定性和润滑性,它们与润滑油馏分的组成密切相关。粘度是反映润滑油流动性的重要质量指标。不同的使用条件具有不同的粘度要求。重负荷和低速度的机械要选用高粘度润滑油。
润滑油、润滑脂统而言之,为「润滑剂」之一种。而所谓润滑剂,简单地说,就是介於两个相对运动的物体之间,具有减少两个物体因接触而产生摩擦的功能者。如何控制润滑油品质也成为机械重工行业持续发展决定因素。
润滑油是一种技术密集型产品,润滑油检测其是复杂的碳氢化合物的混合物,而其真正使用性能又是复杂的物理或化学变化过程的综合效应。润滑油的基本性能包括一般理化性能、特殊理化性能和模拟台架试验。
润滑检测标准及润滑油检测项目有哪些
润油国标( GB/T)、能源标准(NB/SH/T)及石化标准 (SH/T)
检测标准 检测项目
GB/T 391-1977 发动机润滑油腐蚀度测定法
GB/T 7325-1987 润滑脂和润滑油蒸发损失测定法
GB 8022-1987 润滑油抗乳化性能测定法
GB/T 8926-2012 在用的润滑油不溶物测定法
GB 9170-1988 润滑油及燃料油中总氮含量测定法(改进的克氏法)
NB/SH/T 0059-2010 润滑油蒸发损失的测定 诺亚克法
NB/SH/T 0306-2013 润滑油承载能力的评定FZG目测法
NB/SH/T 0822-2010 润滑油中磷、硫、钙和锌含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法
NB/SH/T 0824-2010 润滑油中添加剂元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
NB/SH/T 0832-2010 润滑油热表面氧化的测定 压力差示扫描量热法
SH/T 0024-1990 润滑油沉淀值测定法
SH/T 0028-1990 润滑油清净剂浊度测定法
SH/T 0061-1991 润滑油中镁含量测定法(
原子吸收光谱法)
SH/T 0076-1991 润滑油中糠醛试验法
SH/T 0077-1991 润滑油中铁含量测定法(
原子吸收光谱法)
SH/T 0102-1992 润滑油和液体燃料中铜含量测定法(
原子吸收光谱法)
SH/T 0120-1992 酚精制润滑油酚含量测定法
SH/T 0123-1993 极压润滑油氧化性能测定法
SH/T 0187-1992 润滑油极压性能测定法(法莱克斯法)
SH/T 0188-1992 润滑油磨损性能测定法(法莱克斯轴和V形块法)
SH/T 0189-1992 润滑油抗磨损性能测定法(四球机法)
SH/T 0191-1992(2000) 润滑油破乳化值测定法
SH/T 0193-2008 润滑油氧化安定性的测定 旋转氧弹法
SH/T 0196-1992 润滑油抗氧化安定性测定法
SH/T 0197-1992 润滑油中铁含量测定法
SH/T 0200-1992 含聚合物润滑油剪切安定性测定法(齿轮机法)
SH/T 0225-1992 添加剂和含添加剂润滑油中钡含量测定法
SH/T 0226-1992 添加剂和含添加剂润滑油中锌含量测定法
SH/T 0228-1992 润滑油中钡、钙、锌含量测定法(
原子吸收光谱法)
SH/T 0255-1992 添加剂和含添加剂润滑油水分测定法(电量法)
SH/T 0256-1992 润滑油破乳化时间测定法
SH/T 0257-1992 润滑油水分定性试验法
SH/T 0258-1992 润滑油的颜色测定法
SH/T 0259-1992 润滑油热氧化安定性测定法
SH/T 0267-1992 润滑油氢氧化钠抽出物的酸化试验法
SH/T 0270-1992 添加剂和含添加剂润滑油的钙含量测定法
SH/T 0296-1992 添加剂和含添加剂润滑油的磷含量测定法(比色法)
SH/T 0298-1992 含防锈剂润滑油水溶性酸测定法(pH值法)
SH/T 0308-1992 润滑油空气释放值测定法
SH/T 0309-1992 含添加剂润滑油的钙、钡、锌含量测定法(络合滴定法)
SH/T 0436-1992 航空用合成润滑油与橡胶相容性测定法
SH/T 0472-1992 合成航空润滑油中微量金属含量测定法(
原子吸收法)
SH/T 0473-1992 使用过的润滑油沉淀物含量测定法(离心分离法)
SH/T 0532-1992 润滑油抗擦伤能力测定法(梯姆肯法)
SH/T 0560-1993 润滑油热安定性试验法
SH/T 0566-1993 润滑油粘度指数改进剂增稠能力测定法
SH/T 0573-1993 在用润滑油磨损颗粒试验法(分析式铁谱法)
SH/T 0582-1994 润滑油和添加剂中钠含量测定法(
原子吸收光谱法)
SH/T 0605-2008 润滑油及添加剂中钼含量的测定
原子吸收光谱法
SH/T 0617-1995 润滑油中铅含量测定法(
原子吸收光谱法)
SH/T 0618-1995 高剪切条件下的润滑油动力粘度测定法(雷范费尔特法)
SH/T 0631-1996 润滑油和添加剂中钡、钙、磷、硫和锌测定法(X射线荧光光谱法)
SH/T 0649-1997 船用润滑油腐蚀试验法
SH/T 0719-2002 润滑油氧化诱导期测定法(压力差示扫描量热法)
SH/T 0722-2002 润滑油高温泡沫特性测定法
SH/T 0731-2004 润滑油蒸发损失测定法(热重诺亚克法)
SH/T 0732-2004 润滑油低温低剪切速率下粘度与温度关系测定法(温度扫描法)
SH/T 0749-2004 润滑油及添加剂中添加素含量测定法(电感耦合等离子体发射光谱法)
SH/T 0753-2005 润滑油基础油化学族组成测定法
SH/T 0762-2005 润滑油摩擦系数测定法(四球法)
SH/T 0805-2008 润滑油过滤性测定法
