主题:【分享】化工实验中测量压力的仪表有哪些
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
压力测量仪表可分为液柱式压力计、弹性式压力计和活塞式压力计等
   (1)在测稳定压力时,一般压力表最大量程选择在接近或大于正常压力测量值的115倍。
  (2)在测波动压力时,一般压力表最大量程选择在接近或大于正常压力测量值的2倍。
  (3)在测机泵出口压力时,一般压力表最大量程选择接近机泵出口最大压力值。
  (4)在测高压压力时,一般压力表最大量程选择应大于最大压力测量值的1.7倍。
  (5)为了保证压力测量值的精度,最小压力测量值应高于压力测量量程的1/3处。 (1)指示压力表的选择
  A、测压 > 0.4MPa时,可选用弹簧管压力表。
  B、测压 < 0.04MPa时,可选用波纹管或膜盒压力表。
  C、测粘稠、易结晶、腐蚀性、含固体颗粒的场合,可采用膜片压力表或附带化学密封装置。
  D、测蒸汽或高于60℃的介质压力测量应选择不锈钢压力表或安装冷凝圈。
  E、脉动压力测量应附加阻尼器或耐震压力表。
  F、测含有粉尘气体时应设置除尘器。
  G、测含有液体的气体压力时应设置气液分离器。
  H、测某些化工介质应选用专用压力表:对含氨介质压力测量采用氨用压力表;对氧气压力测量采用氧气压力表;对乙炔压力测量采用乙炔压力表;对含硫介质压力测量采用抗硫压力表。
  I、高压压力表(>10MPa)应有滞压安全措施。
  (2)远距离压力传送仪表的选择
  A、对需要远距离测量或测量精度较高的场合,应选择压力传感器或压力变送器;
  B、在测量精度要求不高时,可选择电阻式或电感式、霍尔效应式远传压力表;
  C、气动基地式压力指示调节器适宜作就地指示调节;
  D、压力变送器、压力快关应根据安装场所防爆要求合理选择。 (1)一般用压力表、膜盒压力表和膜片压力表,应选用115级或215级。
  (2)精密测量用压力表,应选用014级、0125级或0116级。 (1)在管道和设备上安装的压力表,表盘直径100mm或150mm。
  (2)在仪表气动管路及其辅助设备上安装的压力表,表盘直径为60mm。
  (3)安装在照明较低、位置较高或示值不易观测场合压力表,表盘直径为150或200mm。
