主题:【分享】关于石油产品馏程试验的方法要点
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
馏程是油品蒸发性的重要指标之一。油品的蒸发性对其储存、运输和发动机的工作性能都有很大影响。因此,油品的接收化验、人库化验、储存化验都将馏程作为必测项目之一。而且进行对油品馏程的测定是经常性的。
  馏程测定法有两种方法,一是gb/t 6536,二是gb/t 255,两种方法的测定原理是基本相同的,都是把looml试样注人蒸馏烧瓶中,在规定的蒸馏仪器中按规定的条件进行蒸馏,将生成的蒸气从蒸馏烧瓶中导出,并确定其蒸发百分数(或回收百分数)与蒸发温度(或馏出温度)之间的关系。两者的主要区别在于gb/t 6536法中,引人了蒸发百分数的概念,将馏出温度换算为蒸发温度。gb/t 6536法(yt-6536蒸馏测定仪系列产品)适用于车用汽油、航空汽油、喷气燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、煤油、柴油、馏分燃料和相似的石油产品的蒸馏测定。gb/t 255法(yt-255馏程测定仪系列产品)适用于测定发动机燃料、溶剂油和轻质石油产品的馏分组成。
  着重介绍gb/t 6536法要点与术语
  1.方法要点
  将looml试样按照适合于产品性质规定的试验条件进行分组蒸馏,系统地观察沮度计读数和冷凝液体积,并根据这些数据计算和报告结果。
  2.名词术语
  ①初馏点:在标准条件下进行蒸馏时,从冷凝管较低的一端滴下第1滴冷凝液的一瞬间所观察到的温度计读数。
  ②终点或终馏点:在标准条件下进行蒸馏时,全部液体从蒸馏烧瓶底部蒸发后所观察到的温度计zui高读数。
  ③干点:在标准条件下进行蒸馏时,蒸馏烧瓶内zui低点的zui后1滴液体气化的一瞬间所观察到的温度计读数。在蒸馏烧瓶壁或温度计上的任何液滴或液膜则不予考虑。
  注:一般用终点(终馏点)而不用干点,对特殊用途的石脑油,例如涂料工业用石脑油可报告干点。
  ④分解点:蒸馏烧瓶中液体开始呈现热分解时的温度计读数。
  注:热分解时,蒸馏烧瓶中出现烟雾,温度发生波动,即使调节加热,温度仍明显下降。
  ⑤回收体积:‘与温度计同时观察到的接受zui筒内的冷凝液体的毫升数。
  ⑥回收百分数:蒸馏结束从量筒中观察到的zui大回收体积。
  ⑦总回收百分数:蒸馏烧瓶中残留量与回收百分数之和。
  ⑧损失百分数:1oo%减去总回收百分数。
  ⑨残留百分数:总回收百分数减去回收百分数,或直接测出残留毫升数。
  ⑩蒸发百分数:回收体积与损失百分数之和。
您可能想找: 石油产品蒸馏仪、馏程仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
