主题:【分享】石油、天然气钻采行业用节流阀
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
节流阀是石油、天然气行业井控装置用于节流管汇中的核心部件,其功能是在实施油气井压力控制技术时,借助它的开启和关闭维持一定的套压,将井底压力变化稳定在一定窄小的范围内。节流阀的节流元件,大多数采用针形阀结构;也有的是筒形橡胶,由气液驱动橡胶筒外壁来改变其内孔大小;还有的是利用两块重叠金属板,靠其相对转动来改变孔口大小。尽管节流阀结构各异,但原理都是通过改变流体通道大小,使钻井液流过节流元件的阻力大小不同,造成的井口回压也不同,通孔越小阻力越大,回压也越大;通孔越大阻力越小,回压也越小,从而达到节流的目的。
节流管汇中的节流阀主要分为两大类,固定式节流器和可调式节流阀。可调式节流阀按照阀瓣的结构可分为针形节流阀、筒形节流阀、笼套式节流阀和孔板式节流阀等。其操作方式有手动、气动、电动和液动。
节流阀是石油、天然气行业井控装置用于节流管汇中的核心部件,其功能是在实施油气井压力控制技术时,借助它的开启和关闭维持一定的套压,将井底压力变化稳定在一定窄小的范围内。节流阀的节流元件,大多数采用针形阀结构;也有的是筒形橡胶,由气液驱动橡胶筒外壁来改变其内孔大小;还有的是利用两块重叠金属板,靠其相对转动来改变孔口大小。尽管节流阀固定式节流器的流量是固定不变的,可根据需要更换不同尺寸的节流嘴而得到不同的排量,固定式节流器与可调节流阀配合使用,通常先使用可调节流阀,当井涌量大时才用固定式节流器配合。
固定式节流器不是一个阀,而是一个整体装置,里 面有一短接或一节管子。它的尺寸在APISpec6A中有描述。这种提供节流嘴的短节是可以更换的,通过改变其尺寸大小可得到所希望的流量。流量的变化是靠更换具有另一孔径的节流嘴来实现的。固定式节流器适用于压力固定的情况,例如采油树。
固定式节流器用于油井(采油树)上,有加热式和非加热式两种。加热式节流器由节流阀体、加热套和油嘴构成,如图11-4所示。
(1) 针形节流阀
针形节流阀用于节流管汇、髙压油气井口装置等。 针形节流阀有手动和液动两类。此处仅简介手动针形节流阀。
针形节流阀主要由法兰、阀体、〇形密封圈、盘根盒、压盖、阀杆、手轮、阀座、轴承、压帽、阀针、螺母、键等组成。一对隐入式节流头和阀座,减少禽速流体造成的损害,一个顶盖大螺母,方便维护保养,测试口便于安装压力检测仪表,如图11-5所示。针形节流阀广泛用于井口系统、管汇、测试等目的。
(2) 筒形节流阀
筒形节流阀其阀芯为筒形,为整体硬质合金;阀座内圈镶硬质合金;阀盖与介质接触端堆焊有硬质合金, 使之具有良好的耐磨性和耐蚀性。在阀的出口通道上嵌有尼龙的耐磨衬套,以保护阀体不受磨损。
筒形节流阀靠液压的推动(图11-6)或手轮的转动 (图11-7)来调节阀瓣的开关,具有流体流动性能好、 振动小的特点。筒形阀瓣由前后止动帽、带槽圆螺母等固定在阀杆上,随阀杆的上下移动调节流量,阀瓣和阀座内套均采用YG8制成,具有耐腐蚀、耐冲刷的性能。 阀体与阀盖、阀体与液缸间用0形密封圈、唇形圈密封。用螺栓连接,且连接部位凸出,远离内腔,消除
了腐蚀介质对螺栓和螺孔的侵蚀,并减小了螺栓载荷。手动节流阀由手轮直接与阀杆连接驱动阀芯工作,为减轻操作力矩,也可以在手轮和阀杆之间增加一个带有伞齿轮结构的省力机构(图11-8)。
液动筒形节流阀的阀盖尾部是液缸及活塞,靠液压油推动活塞带动阀杆,再带动阀芯前后推进,使阀芯与阀座之间的流道面积改变达到节流目的。为使操作控制台的人员能知道节流阀的开度,故在阀盖的液缸外端装有阀位变送器。
液动筒形节流阀具有如下特点:
①它具有较好的耐蚀性,耐冲刷性能;
②筒形阀芯和阀座内圈为硬质合金,且能颠倒使用,增长了使用寿命;
③较大的阀体腔和筒形阀体结构,较之通常的针形节流阀,它具有较大的流量,采用侧进正出的流向,其筒形阀板周围的导筒减少了节流时的振动,减少了噪声;
④阀位变送器能借助气压信号,将节流阀阀芯的实际开关位置输送到控制台上显示出来;
⑤操作者通过控制台能远程控制节流阀的开关。 操作手动筒形节流阀时,顺时针旋转手轮,开启度变小并趋于关闭;逆时针旋转手轮,开启度变大,节流
阀的开启可以从护罩上的刻度显示出来。在旋转手轮快到行程终点时,不可太快,以免损伤阀杆和限位帽。
节流阀只能控制压力和流量用,绝不能作截止用,即阀芯与阀座之间不能起密封作用。
(3)笼套式节流阀
笼套式节流阀利用带孔的笼套结构来改变流体方向,并利用流体力学原理使流体沿笼套的中心线运动,避免对节流元件的冲损和腐蚀,减少运行噪声。 笼套式节流阀可以提供一个可变的流量,且节流通径有较大的调节范围,但是如果要求流量不变时,该节流阀也能够在某一位置,提供固定的流量,这样可以满足用户的不同的流量需求。
笼套式节流阀阀芯组合的内部和节流阀阀杆头部都采用碳化钨材料,耐蚀、耐冲损,具有很长的使用寿命。阀体上设有泄压阀,以方便操作者在打开阀盖前安全地释放腔内的压力。阀盖的密封采用了特殊的结构形式和密封材质,耐高压、密封可靠、寿命长。 笼套式节流阀的节流元件采用碳化钨材料,上下多点固定,节流范围广,噪声低,耐高冲损,环形空间有助于减少阀本体腐蚀。
笼套式节流阀多孔多向消除能量,可消除紊流冲损现象,大大延长了安全使用寿命,降低了停产维修率。笼套式节流阀维护方便,而针式节流阀由于结构本身的特点使其具有结构简单、价格低廉的特点,同时节流阀针头易损坏,寿命短,针头破损的碎块冲入管道中存在着潜在的危险。这些情况增加了油气井开采后期的作业成本,而且还造成由于更换节流阀而停井的间接油气产量的损失。
笼套式节流阀分为活塞笼套式和套筒笼套式。
①活塞笼套式如图11-9所示,利用活塞在笼套位置不同实现节流目的,主要用于高流速、中压降的工况。主要应用于海洋及陆地的井口、管汇、分离器、气举、注气。
泥浆循环和地面高压注采气等管汇设备。
孔板式节流阀(图11-11)分为手动孔板式节流阀和液动孔板式节流阀。
孔板式节流阀具有以下特点:
①阀杆与阀体之间采用螺栓相连,具有连接安全可靠等优点。
②手动孔板式节流阀采用省力结构,靠手轮的传动来改变节流口径,孔板式节流阀采用四缸连动的液动驱动器来驱动,具有开关灵活,操作方便等优点。
③流动孔板式节流阀在驱动器上安装有角位变送器,可在液控箱中能瞬间观察到节流孔的面积。
④阀杆密封采用0形圈及其四氟圈的双重密封, 在保证密封性能的情况下,降低了阀门开关力矩。
⑤阀板是以轴线为旋转轴的关闭件,既起调节流体节流面积的作用,又起关闭流体的作用。
⑥手轮以逆时针方向旋转为幵,顺时针方向旋转为关。
⑦孔板式节流阀同其他各种节流阀相比,具有zui长的使用寿命,zui具抗冲损及磨损的能力。
⑧孔板式节流阀适用于钻井、压裂、泥浆循环和地面高压注气采气等设备。该阀zui显著的特点是在于当被关闭时,进、出口之间的压力差,能使两块孔板紧紧地压在一起,实现密封切断的功能。尤其是在遇到压力突然升高或因泄漏造成的压力突然降低等紧 急突发事件的情况下,可通过预先设置的高、低压传感器压力信号值,使其自动关闭和切断,因此可避免重大危险事故的发生。
节流阀用于调节介质流量和压力。截止型节流阀够在较大范围内调节,也能进行调节,但口径较小,适用于中、小口径,蝶式节流阀适用于大口径。节流阀不宜作为截断阀用,节流阀若是长期用于节流,其密封面必然会被冲蚀,而不能保证密封性。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
