石油的馏分组成
由于石油是由具不同沸点的烃化合物混合而成,因此通过控制不同的温度而可分别获得不同的石油产品
石油是一个多组分的复杂混合物,其沸点范围很宽,从常温一直到500℃以上。所以,无论是对石油进行研究或进行加工利用,都必须对石油进行分馏。分馏就是按照组分沸点的差别将石油“切割”成若干“馏分”,例如<200℃馏分,200~350℃馏分等等,每个馏分的沸点范围简称为馏程或沸程。
馏分常冠以汽油、煤油、柴油、润滑油等石油产品的名称,但馏分并不就是石油产品,石油产品要满足油品规格的要求,还需将馏分进一步加一才能成为石油产品。各种石油产品往往在馏分范围之间有一定的重叠。例如,喷气燃料与轻柴油的馏分范围间有一段重叠。为了统一称呼,一般把原油在常压蒸馏时从开始馏出的温度(初馏点)到200℃(或180℃)之间的轻馏分称为汽油馏分(也称轻油或石脑油馏分),200℃(或180℃)~350℃之间的中间馏分称为煤柴油馏分,或称常压瓦斯油(简称AGO)。
由于原油从350℃开始即有明显的分解现象,所以对于沸点高于350℃的馏分,需在减压下进行蒸馏,再将减压下蒸出馏分的沸点换算成常压沸点。一般将相当于常压下350~500℃的高沸点馏分称为减压馏分或称润滑油馏分,或称减压瓦斯油(简称VGO);而减压蒸馏后残留的>500℃的油称为减压渣油(简称VR); 同时人们也将常压蒸馏后大于350℃的油称为常压渣油或常压重油(简称AR)。下表是国内外部分原油的馏分组成。
国内外部分原油的馏分组成 原油名称 | 馏分组成(质量分数),% |
初馏点~200℃ | 200℃~350℃ | 350℃~500℃ | >500℃ |
大庆 | 11.5 | 19.7 | 26.0 | 42.8 |
胜利 | 7.6 | 17.5 | 27.5 | 47.4 |
孤岛 | 6.1 | 14.9 | 27.2 | 51.8 |
辽河 | 9.4 | 21.5 | 29.2 | 39.9 |
华北 | 6.1 | 19.9 | 34.9 | 39.1 |
中原 | 19.4 | 25.1 | 23.2 | 32.3 |
新疆(输油管) | 15.4 | 26.0 | 29.9 | 29.7 |
新疆(库尔勒) | 19.6 | 31.1 | 26.1 | 23.2 |
新疆(九区) | 2.3 | 18.9 | 28.9 | 49.9 |
单家寺 | 1.2 | 12.2 | 18.3 | 68.3 |
沙特(轻质) | 23.3 | 26.3 | 25.1 | 25.3 |
沙特(轻重混合) | 20.7 | 24.5 | 23.2 | 31.6 |
阿联酋(麦瑞波) | 31.5 | 30.6 | 23.2 | 14.7 |
英国(北海) | 29.0 | 27.6 | 25.4 | 18.0 |
印尼(米纳斯) | 11.9 | 30.2 | 24.8 | 33.1 |
与国外原油相比,我国主要油区原油中的大于500℃减压渣油的含量较高,小于200℃的汽油馏分含量较少。原油中的汽油馏分含量低、渣油含量高是我国原油馏分组成的一个特点。
从石油直接分馏得到的馏分称为直馏馏分,它们基本上保留着石油原来的性质,例如基本上不含不饱和烃。石油直馏馏分经过二次加工(如催化裂化等)后,所得的馏分与相应直馏馏分的化学组成不同,例如催化裂化产物的化学组成中就含有不饱和烃(并非一切二次加工产物都含有不饱和烃)。
