主题:【讨论】两个峰都是目标峰,需要进行取舍还是加和?
浏览0 回复5 电梯直达
木头2013
安平
具体问题具体分析为好。。。。
如果是异构体,可能有两种方法。    加和峰面积然后制作标准曲线。    或者先制作单一组分的标准曲线,然后再加和。
wd315
这种情况一般要加和,除非两个峰相差极为悬殊且舍弃小峰对结果无影响时可以取大峰计算结果
tanjinhui
如果都很稳定可以选响应大的,如果两个有转换关系的话,最好加和,如甜蜜素衍生物就是加和最好
气质新手
物质稳定可以选择其一,有衍生物等不稳定情况下须加和
落云枫
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
